Onglet Brut – Référence
Icône de l’onglet Brut Paramètres de l’onglet Brut
La trajectoire d’outil est calculée en fonction de la taille du brut autour du modèle usiné. Une description précise du brut vous aide à obtenir des résultats optimaux avec la trajectoire d’outil. Le brut et les bridages sont pris en compte lors de la simulation de la trajectoire d’outil, ainsi que par certaines stratégies de trajectoire d’usinage.
Mode
La liste déroulante Mode vous permet de choisir parmi différentes options de brut :
Mode de brut - Automatique - Bloc de taille fixe et relative Mode de brut - Cylindrique - Taille fixe et relative Mode de brut - Tube - Taille fixe et relative Mode de brut - Solide
Boîte à taille fixe
Onglet Brut de la boîte de dialogue Configuration - options de brut cubique
Le mode Boîte à taille fixe vous permet d’entrer des valeurs XYZ précises pour spécifier la largeur, la profondeur et la hauteur de votre brut. Vous pouvez positionner le brut par rapport à la gauche, à la droite, à l’avant, à l’arrière, en haut, en bas ou à l’origine de conception du modèle. L’origine de la conception du modèle peut être différente de l’origine du système d’axes configuré.
Conseil : le mode Bloc à taille fixe est utile lorsque vous travaillez avec un brut de barre existant d’une largeur, d’une profondeur et d’une hauteur spécifiques.
Bloquer le brut à l’origine du modèle
Lorsque cette option est activée, le brut est positionné par rapport à l’origine du modèle. Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser les listes déroulantes Position du modèle pour faire votre placement.
Pour voir l’origine du modèle, accédez au navigateur, développez Modèles et modifiez l’icône de visibilité Icône de visibilité de l’origine. L’origine de la conception du modèle peut être différente de l’origine du système d’axes configuré.
Origine du modèle
Largeur (X), profondeur (Y) et hauteur (Z)
Ces valeurs représentent la taille du brut et sont toujours spécifiées avec des valeurs positives.
Dimensions du brut
Position du modèle (lorsque l’option Bloquer le brut à l’origine du modèle est désactivée)
Les valeurs de décalage peuvent être positives ou négatives et sont utilisées pour déplacer le brut par rapport à la position de référence sélectionnée.
Décalage du brut
Position du modèle (X)
Position du modèle (Y)
Position du modèle (Z)
Décalage (lorsque l’option Bloquer le brut à l’origine du modèle est activée)
Les valeurs de décalage peuvent être positives ou négatives et sont utilisées pour décaler le brut par rapport à l’origine du modèle.
Arrondir au plus proche
Incrément d’arrondi supérieur pour la taille finale du brut.
Bloc à taille relative
Le mode Bloc à taille relative fait une estimation de la taille de brut requise. Inclut des options permettant d’ajouter du brut au haut, au bas et/ou aux côtés du brut.
Image AltText Image AltText
Pas de brut additionnel
Taille réelle
Brut ajouté
Brut sur tous les côtés
Mode de décalage de brut
Choisissez comment ajouter du brut à la pièce :
Cylindre à taille fixe
Onglet Brut de la boîte de dialogue Configuration - options de brut cylindrique
Le mode Cylindre à taille fixe vous permet de saisir des valeurs précises pour spécifier le diamètre et la longueur du brut. Le menu déroulant Position du modèle fournit des options pour vous aider à mieux positionner le modèle par rapport au brut.
Conseil : utile lorsque vous travaillez avec un brut de barre existant d’un diamètre et d’une longueur spécifiques.
Diamètre de brut
Indique le diamètre du brut.
Longueur
Indique la longueur du brut.
Position du modèle
Cylindre à taille relative
Le mode Cylindre à taille relative évalue une limite de brut cylindrique autour de la pièce. Inclut des options pour décaler du brut supplémentaire autour de la pièce et pour arrondir à un incrément spécifié.
Décalage radial brut
Quantité supplémentaire à décaler de manière radiale.
Décalage de brut à l’avant
Quantité supplémentaire à décaler sur l’avant du modèle.
Surépaisseur de brut à l’arrière
Quantité supplémentaire à décaler sur l’arrière du modèle.
Tube à taille fixe
Onglet Brut de la boîte de dialogue Configuration - options de brut tubulaire
Le mode Tube à taille fixe vous permet de saisir des valeurs précises pour spécifier le diamètre interne (ID), le diamètre externe (OD) et la longueur du brut. Le menu déroulant Position du modèle fournit des options pour vous aider à mieux positionner le modèle par rapport au brut.
Conseil : utile lorsque vous travaillez avec un brut de barre existant d’un diamètre interne, externe et d’une longueur spécifiques.
Diamètre de brut
Indique le diamètre extérieur du brut tubulaire.
Diamètre intérieur de brut
Indique le diamètre intérieur du brut tubulaire.
Longueur
Position du modèle
Tube à taille relative
Le mode Tube à taille relative évalue une limite tubulaire du brut autour de la pièce. Inclut des options pour décaler du brut supplémentaire autour de la pièce et pour arrondir à un incrément spécifié.
Quantité supplémentaire de décalage du diamètre intérieur et extérieur.
Depuis le solide
Mode de brut - solide
Le mode Depuis le solide vous permet de sélectionner un corps solide quelconque dans une pièce multicorps ou dans un fichier de pièce imbriqué dans un assemblage. Cette option est utile pour définir le brut à partir d’un modèle de forge, où la pièce est semi-formée avant l’usinage.
Solide de brut
Cliquez sur Sélectionner pour choisir le corps de solide à utiliser comme brut.
Depuis le solide de délimitation
Le mode Depuis le solide de délimitation vous permet de sélectionner un solide de délimitation à utiliser comme brut.
Solide de délimitation
Cliquez sur Sélectionner pour choisir le solide de délimitation à utiliser comme brut.
À partir de la configuration précédente
Le mode À partir de la configuration précédente réutilise le brut de la configuration précédente, ce qui permet d’effectuer des opérations d’usinage de la matière restante.
Continuer l’usinage de matière restante
Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez effectuer des opérations d’usinage de matière restante en vous basant sur la configuration précédente (opération de type tournage uniquement).
Pour en savoir plus, regardez la vidéo sur la création d’une configuration de tournage dans Fusion.
