La ligne de jauge (1) est une ligne de référence pour les mesures. Elle représente le point de montage entre le porte-outil et la broche. La longueur de jauge d’un porte-outil (2) représente la hauteur totale des segments d’un porte-outil sous la ligne de jauge. La longueur de jauge d’un assemblage d’outil (3) est la distance entre la ligne de jauge et la pointe de l’outil.
Définissez la ligne de jauge d’un porte-outil pour représenter précisément le porte-outil dans la broche ou le bloc d’outil. Vous pouvez également comparer la longueur de jauge du porte-outil dans Fusion à la longueur de jauge mesurée du porte-outil ou de l’assemblage d’outil.
Dans la barre d’outils de l’espace de travail Fabrication, dans n’importe quel onglet, cliquez sur Gérer > Bibliothèque d’outils
Dans la bibliothèque d’outils, dans le volet de gauche, dans le dossier Documents, Local ou Cloud, sélectionnez la bibliothèque qui contient le porte-outil.
Cliquez sur Modifier l’outil
Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, cliquez sur l’onglet Géométrie du porte-outil.
Cliquez sur Ajouter un segment
ou Supprimer un segment
si nécessaire pour ajouter ou supprimer des segments dans le porte-outil.
Étapes facultatives :
Pour exclure un segment du calcul de la longueur de jauge, cochez la case Au-dessus de la ligne de trusquinage.
Pour modifier la longueur de jauge calculée en longueur définie par l’utilisateur, entrez une nouvelle valeur dans la zone.
Après avoir créé un porte-outil, vous pouvez copier et appliquer le porte-outil à un autre outil.
Le cas échéant, vérifiez et modifiez la longueur de jauge d’un assemblage d’outil et la longueur de l’outil en dessous du porte-outil.
Sélectionnez l’outil à l’endroit où vous avez copié et appliqué le porte-outil.
Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, cliquez sur l’onglet Outil.
Dans le groupe Assemblage d’outil, modifiez la longueur de jauge.
Dans le groupe Géométrie, modifiez la Longueur sous le porte-outil pour l’outil actuel.
Dans l’aperçu de l’outil 3D, vérifiez l’assemblage d’outil.
Assemblage d’outil après la modification de la longueur de jauge (1). Assemblage d’outil après la modification de la longueur de jauge et de la longueur en dessous du porte-outil (2).
