Remplacement d’outils (modification)
Fusion Manufacturing Extension
Cette fonctionnalité fait partie d’une extension. Les extensions sont une manière flexible d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires dans Fusion. En savoir plus.
Changez l’outil utilisé par une trajectoire d’outil sans avoir à recalculer la trajectoire d’outil.
Important : dans la mesure où la modification Remplacer l’outil ne recalcule pas la trajectoire d’outil, vérifiez dans la simulation que l’outil suit la trajectoire d’outil comme prévu.
Illustration de la scission d’une trajectoire d’outil, puis du remplacement d’un outil court par un outil plus long
Vous pouvez changer les réglages Alimentation et vitesse d’un outil et changer toute géométrie qui n’est pas associée à la pointe de l’outil, comme :
- Longueur totale
- Longueur sous le porte-outil
- Longueur d’épaulement
- Longueur de dent
Remarque : si vous utilisez la modification Remplacer l’outil sur une trajectoire d’outil enfant, puis que vous changez l’outil sur la trajectoire d’outil parent, l’outil sur la trajectoire d’outil enfant reste le même si sa géométrie de pointe est identique à celle du nouvel outil de la trajectoire d’outil parent. Si la géométrie de pointe n’est pas la même, un avertissement s’affiche et le nouvel outil de la trajectoire d’outil parent est utilisé sur la trajectoire d’outil enfant.
