Cette fonctionnalité fait partie d’une extension. Les extensions sont une manière flexible d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires dans Fusion. En savoir plus.
Les modifications de trajectoires d’outil vous permettent d’appliquer des changements aux trajectoires d’outils sans avoir à les recalculer. Elles s’avèrent particulièrement utiles pour modifier les grandes trajectoires d’outils, qui nécessitent des temps de recalcul plus longs.
Actuellement, vous ne pouvez pas modifier les opérations de tournage. Vous pouvez modifier la plupart des opérations de fraisage, sauf les suivantes :
Outre la liste ci-dessus, les opérations suivantes ne peuvent pas être modifiées avec la modification Déplacer points de départ, car elle n’est applicable qu’à des trajectoires d’outil présentant des passes fermées :
Vous pouvez modifier les options Ébauche adaptative 3D et Ébauche par décalage 3D après avoir activé l’option correspondante dans Préférences > Général > Fabrication > Fonctionnalités facultatives.
Lorsqu’une modification de la relimitation ou de la suppression des passes nécessite de nouvelles approches et liaisons, le système évite les plongées dans le brut, mais le résultat peut ne pas être efficace (par exemple, des approches hélicoïdales ou des liaisons de retrait complet peuvent être utilisées). Vous pouvez les affiner davantage avec la modification Entrées/sorties et liaisons. Cette modification ne prend en compte que le modèle et pas le brut.
