Exercice 2 : ajout de structures de support et création d’un fichier Formlabs
Dans cet exercice, vous allez ajouter un support du volume du treillis et un support de la plaque de base pour maintenir le crochet de bureau et le boulon en place sur la plate-forme de fabrication tout au long du processus de fabrication. Vous allez ensuite créer un fichier Formlabs .form que vous pourrez envoyer directement au logiciel Formlabs PreForm.
crochet de bureau et boulon avec supports
Crochet de bureau et boulon avec structures de support.
Conditions préalables
Étapes
  1. Ajoutez un support de treillis avec un angle de support critique de 65 degrés pour le crochet de bureau et son boulon.
    1. Dans la barre d’outils de l’espace de travail Fabrication, cliquez sur Additif > Supports > Support de treillis icône Support de treillis.
      La boîte de dialogue Support de treillis s’ouvre.
    2. Avec l’option Sélection activée, sur la zone de dessin, cliquez sur le crochet du bureau.
    3. Cochez la case Éviter, assurez-vous que l’option Modèle évité est active et, dans la zone de dessin, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur les quatre faces qui constituent le perçage taraudé.
      gif du filetage sélectionné
    4. Définissez l’angle de saillie du support sur 65 degrés.
      L’option Angle de saillie du support indique l’angle auquel les supports sont nécessaires, à partir du plan horizontal. L’augmentation de l’angle permet de garantir que les supports ajoutés sont suffisants pour maintenir le crochet de bureau en place pendant le processus de fabrication.
    5. Dans l’onglet Général, définissez la densité d’ancrage sur Épars pour spécifier la compacité des supports lorsqu’ils se connectent à la surface du crochet de bureau.
    6. Définissez la largeur de cellule et la hauteur de cellule sur 5 mm.
    7. Dans l’onglet Propriétés de la barre, définissez l’option Taille de barre sur Moyen pour augmenter l’épaisseur des supports.
    8. Décochez la case Baguette sur la plate-forme pour éviter un épaississement des supports au niveau de la plate-forme de fabrication.
    9. Cliquez sur OK.
      Le support du crochet de bureau est généré et, dans le navigateur, sous le nœud Supports, un nœud Support de treillis est ajouté.
      support de treillis sur crochet de bureau
  2. Dupliquez le support de treillis du crochet de bureau afin d’en créer un autre pour le boulon.
    1. Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud Support de treillis et choisissez Dupliquer pour en créer une copie.
      Un autre nœud est ajouté dans le navigateur.
    2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau nœud Support de treillis et choisissez Modifier.
    3. En regard de Sélection, cliquez sur icône Supprimer pour désélectionner le crochet du bureau.
    4. Dans la zone de dessin, cliquez sur le boulon.
      boulon sélectionné
    5. Cliquez sur OK.
      Le support du boulon est généré.
      support de treillis pour le boulon
  3. Ajoutez un support de la plaque de base pour le crochet de bureau et son boulon. Les plaques de base se forment dans l’ombre des corps et fournissent une interface entre la plate-forme de fabrication et les supports de treillis.
    1. Dans la barre d’outils de l’espace de travail de fabrication, cliquez sur Additif > Supports > Support de la plaque de base icône Support de la plaque de base.
      La boîte de dialogue Support de la plaque de base s’ouvre.
    3. Dans l’onglet Général, définissez le décalage sur 2,5 mm pour réduire l’étendue du support.
    4. Cliquez sur OK.
      Le support est généré et, dans le navigateur, sous le nœud Supports, un nœud Support de la plaque de base est ajouté.
  4. Dupliquez le support de la plaque de base du crochet de bureau afin d’en créer un autre pour le boulon.
    1. Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud Support de la plaque de base et choisissez Dupliquer pour en créer une copie.
    2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau nœud Support de la plaque de base et choisissez Modifier.
    5. Cliquez sur OK.
      Le support est généré.
      support de la plaque de base pour le boulon
  5. Créez un fichier Formlabs .form.
    1. Dans la barre d’outils de l’espace de travail Fabriquer, cliquez sur Additif > Actions > Créer un fichier de version de machine icône Créer un fichier de version de machine.
      La boîte de dialogue Créer un fichier de version de machine s’ouvre.
    2. Cliquez sur OK.
    3. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, recherchez et sélectionnez un emplacement dans lequel enregistrer le fichier.
    4. Entrez un nom de fichier.
    5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Démarrez le logiciel Formlabs PreForm et ouvrez le fichier Formlabs .form pour imprimer en 3D le crochet de bureau et son boulon.
    Remarque : consultez la documentation de l’imprimante et du logiciel pour obtenir les instructions correspondantes.
Résumé de l’activité 2
Dans cet exercice, vous avez ajouté un support de treillis et un support de la plaque de base pour maintenir le crochet de bureau et le boulon en place sur la plate-forme de fabrication tout au long du processus de fabrication. Vous avez ensuite créé un fichier Formlabs .form pour l’envoyer directement au logiciel Formlabs PreForm.
