Référence Bibliothèque de matières des processus (imbrication)
Fusion Manufacturing Extension
Cette fonctionnalité fait partie d'une extension. Les extensions sont une manière flexible d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires dans Fusion. En savoir plus.
Définissez les paramètres d’imbrication des matières. Cela remplace les paramètres de la boîte de dialogue Sources de composants et peut être remplacé par les paramètres de l’étude d’imbrication.
Cliquez sur Fabrication > Fabrication > Gérer > Bibliothèque de matières des processus.
Activé : permet d’inclure la matière dans l’imbrication.
Si vous ne sélectionnez pas cette option, cette matière ne sera pas disponible ultérieurement lorsque vous ajusterez les propriétés d’imbrication.
Ajustements de l’orientation
Un ensemble d’orientations d’imbrication autorisées peut être attribué à chaque matière. Pour chaque pièce, une orientation optimale est sélectionnée dans cet ensemble lorsque la pièce est imbriquée dans la matière. (Vous pourrez également spécifier les orientations autorisées ultérieurement lorsque vous configurerez l’imbrication.)
- Angles de rotation : valeurs prédéfinies par intervalles de 90 degrés.
- Écart : écart autorisé pour l’orientation. Par exemple, si vous saisissez 10, une orientation de 90 degrés peut être comprise entre 80 et 100 degrés.
- Incrément : incréments d’écart autorisés. Par exemple, si vous entrez la valeur 2, un écart de 10 degrés peut être appliqué par incrément de 2, c’est-à-dire 2, 4, 6, 8 et 10.
Positionnement
Il s’agit des paramètres de positionnement par défaut des imbrications.
- Grain de matière : angle de base de l’axe X définissant l’apparence du grain de la matière. Pour garantir que toutes les formes imbriquées ont le même grain, définissez leurs angles d’orientation et d’écart sur 0, puis désélectionnez les cases Inverser, Symétrie et Rotation.
- Largeur du cadre : distance de séparation autorisée entre les formes et le périmètre extérieur de la zone d’imbrication lorsque cette matière est utilisée. Cette restriction peut être affinée sur chaque côté en ajustant les valeurs de type Ajuster dans la plaque.
- Séparation des éléments : distance autorisée entre les éléments d’une imbrication.
- Bilatérale : sélectionnez cette option si la surface de la matière est identique en haut et en bas. Cela peut être important si vous envisagez d’inverser la matière ou de lui appliquer une symétrie.
