Espace de travail Fabrication > Fraisage > 3D > Ébauche adaptative 3D > Géométrie > Usinage matière restante > Réduire la coupe dans le vide
La découpe dans le vide se produit lorsqu’un outil effectue un mouvement de découpe, sans entrer en contact avec une matière. Cela peut se produire dans différents scénarios. Un scénario particulier où la réduction de la découpe dans le vide est plus efficace est lorsque du brut est en saillie et qu’il n’est pas clair où se termine ce brut. Lorsque du brut est en saillie des mouvements de découpe excédentaires se produisent dans le vide.
Exemple de brut en saillie et de la trajectoire d’outil obtenue avec découpe dans le vide :
L’activation de l’option Réduire la découpe dans le vide tente de détecter l’endroit où le brut se termine et supprime les mouvements de découpe inutiles, ce qui entraîne généralement une réduction du temps d’usinage.
Cette fonction peut augmenter considérablement le temps de calcul. Il est donc recommandé de l’utiliser dans les scénarios où le temps d’usinage est considérablement réduit.
L’exemple ci-dessous compare la réduction du temps d’usinage obtenue en utilisant Réduire la découpe dans le vide. Dans un premier temps, une trajectoire d’outil Ébauche adaptative 3D est générée pour usiner le côté supérieur de la pièce :
La pièce est ensuite retournée dans une seconde configuration pour usiner la partie inférieure avec reprise de matière restante :
Les images ci-dessous montrent l’impact de la réduction des mouvements de découpe dans le vide sur la trajectoire d’outil Ébauche adaptative 3D :
| Réduction de la découpe dans le vide DÉSACTIVÉE | Réduction de la découpe dans le vide ACTIVÉE |
| Mouvements de découpe excédentaires | Mouvements de découpe efficaces |
| Temps d’usinage = 4:44 | Temps d’usinage = 3:20 |
