Génération d’une trajectoire d’outil Dressage de face
  1. Dans la barre d’outils de l’espace de travail Fabrication, cliquez sur Tournage > Tournage > Face de tournage icône face de tournage.
    La boîte de dialogue Dressage de face s’ouvre.
  2. Dans l’onglet Outil, cliquez sur Sélectionner pour choisir un outil. Si vous n’avez pas créé d’outil à utiliser, dans le volet gauche de la boîte de dialogue Bibliothèque d’outils, choisissez un outil dans la bibliothèque Fusion, la bibliothèque Outils de tournage.
    Conseil : un outil de côté droit est la sélection la plus courante pour la trajectoire d’outil.
    Sélection d’un outil
    Remarque : dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire d’effectuer une sélection de géométrie. La trajectoire d’outil de face va couper l’avant du modèle.
  3. Dans le groupe Paramètres d’outil, sélectionnez une option de rotation broche.
    Les options Vers l’avant (sens horaire) et Inverser (sens antihoraire) sont relatives à la broche principale tout en regardant derrière le mandrin. Assurez-vous que la broche tourne vers la plaquette de l’outil.
    Remarque : ce paramètre affecte uniquement la direction de la broche et ne modifie pas l’orientation de l’outil. Confirmez visuellement les résultats de la simulation et vérifiez les codes M de la broche dans la sortie post-traitée avant d’exécuter le code sur une machine CNC.
  4. Dans l’onglet Rayons, ajustez la zone à usiner en X. Définissez le point de départ d’une coupe sur le rayon extérieur et son point d’arrivée sur le rayon intérieur.
  5. Dans l’onglet Passes, sélectionnez la direction de l’outil à utiliser.
  6. Étapes facultatives :
    • Pour réaliser une coupe au-delà de l’axe central, accédez à l’onglet Rayons, puis ajustez la valeur Distance de coupe sous le rayon intérieur.
    • Dans l’onglet Passes, l’option Utiliser l’avance réduite peut réduire la pression de l’outil avant d’atteindre l’extrémité de la coupe.
    • Utilisez le paramètre Passes multiples s’il existe une grande quantité de brut sur l’avant de la pièce.
  7. Cliquez sur OK.
La trajectoire d’outil se présente comme suit.
stratégie Dressage de face
Option Dressage de face réalisant plusieurs coupes de l’avant.
