Génération d’une trajectoire d’outil de tournage pour la finition du profil
  1. Dans la barre d’outils de l’espace de travail Fabrication, cliquez sur Tournage > Tournage > Finition du profil de tournage icône finition du profil de tournage.
    La boîte de dialogue Finition de profil s’ouvre.
  2. Dans l’onglet Outil, cliquez sur Sélectionner pour choisir un outil. Si vous n’avez pas créé d’outil à utiliser, dans le volet gauche de la boîte de dialogue Bibliothèque d’outils, choisissez un outil dans la bibliothèque Fusion, la bibliothèque Outils de tournage.
    Conseil : un outil de côté droit est la sélection la plus courante pour la trajectoire d’outil.
    Sélection d’un outil
  3. Dans le groupe Paramètres d’outil, sélectionnez une option de rotation broche.
    Les options Vers l’avant (sens horaire) et Inverser (sens antihoraire) sont relatives à la broche principale tout en regardant derrière le mandrin. Assurez-vous que la broche tourne vers la plaquette de l’outil.
    Remarque : ce paramètre affecte uniquement la direction de la broche et ne modifie pas l’orientation de l’outil. Confirmez visuellement les résultats de la simulation et vérifiez les codes M de la broche dans la sortie post-traitée avant d’exécuter le code sur une machine CNC.
  4. Dans l’onglet Géométrie, vous pouvez délimiter la zone de la trajectoire d’outil sur l’axe Z, avec une limite avant et arrière. Vous pouvez étendre le mode avant ou le mode arrière sélectionné en entrant une valeur de décalage.
  5. Dans l’onglet Rayons, ajustez la zone à usiner en X. Définissez le point de départ d’une coupe sur le rayon extérieur et son point d’arrivée sur le rayon intérieur.
  6. Étapes facultatives :
    • Dans l’onglet Passes, ajustez les paramètres Rainurage pour éviter de plonger dans les zones de contre-dépouille.
    • Pour usiner plusieurs zones en une seule opération, cochez la case Usiner plusieurs régions.
    • Pour faire passer l’outil sur tous les angles vifs externes, cochez la case Créer angles vifs.
    • Pour utiliser cette trajectoire d’outil afin de terminer une rainure, cochez la case Usiner les contre-dépouilles.
      Remarque : ébauchez la rainure avant d’utiliser la stratégie de finition de tournage pour usiner les contre-dépouilles de rainure.
  7. Cliquez sur OK.
La trajectoire d’outil se présente comme suit.
stratégie de tournage pour la finition
Réalisez la finition de profil avec l’option Rainurage définie sur Ne pas autoriser le rainurage.
