Génération d’une trajectoire d’outil d’ébauche de rainurage de tournage
  1. Dans la barre d’outils de l’espace de travail Fabrication, cliquez sur l’onglet Tournage > Tournage > Ébauche de rainurage de tournage icône d’ébauche de rainurage de tournage.
    La boîte de dialogue Ébauche de rainure s’ouvre.
  2. Dans l’onglet Outil, cliquez sur Sélectionner pour choisir un outil. Si vous n’avez pas créé d’outil à utiliser, dans le volet gauche de la boîte de dialogue, dans la bibliothèque d’outils, choisissez un outil dans la bibliothèque Fusion.
    Conseil : les outils de rainurage du diamètre intérieur, de rainurage du diamètre extérieur ou de rainurage de face de la bibliothèque des outils de tournage (pouce) ou des outils de tournage (métrique) sont les plus adaptés pour retirer de la matière avec une trajectoire d’outil comme l’ébauche de rainure. Sélectionnez la bibliothèque en fonction des unités que vous utilisez.
  3. Dans le groupe Paramètres d’outil, sélectionnez une option de rotation broche.
    Les options Vers l’avant (sens horaire) et Inverser (sens antihoraire) sont relatives à la broche principale tout en regardant derrière le mandrin. Assurez-vous que la broche tourne vers la plaquette de l’outil.
    Remarque : ce paramètre affecte uniquement la direction de la broche et ne modifie pas l’orientation de l’outil. Confirmez visuellement les résultats de la simulation et vérifiez les codes M de la broche dans la sortie post-traitée avant d’exécuter le code sur une machine CNC.
  4. Sélectionnez une option de mode de tournage appropriée à l’emplacement de la rainure sur le modèle.
  5. Dans l’onglet Géométrie, délimitez la zone de la trajectoire d’outil sur l’axe Z, avec une limite avant et arrière.
    Il est courant de choisir Sélection dans les options Mode avant ou Mode arrière pour définir la limite. Vous pouvez étendre ces sélections en saisissant une valeur de décalage.
  6. Dans l’onglet Rayons, ajustez la zone à usiner sur l’axe X. Définissez le rayon extérieur et le rayon intérieur pour spécifier les limites extérieures et intérieures de la zone de coupe.
  7. Étapes facultatives :
    • Pour exclure des rainures de l’usinage, dans l’onglet Géométrie, sélectionnez Suppression de rainure, puis sélectionnez les surfaces entourant chaque rainure.
    • Pour contrôler la direction d’usinage, dans l’onglet Passes, sélectionnez une option de direction.
  8. Cliquez sur OK.
    exemple de trajectoire d’outil pour la stratégie d’ébauche de rainurage de tournage
