Génération d’une trajectoire d’outil d’ébauche du profil de tournage
  1. Dans la barre d’outils de l’espace de travail Fabrication, cliquez sur Tournage > Tournage > Ébauche du profil de tournage icône de profil de tournage.
    La boîte de dialogue Ébauche de profil s’ouvre.
  2. Dans l’onglet Outil, cliquez sur Sélectionner pour choisir un outil. Si vous n’avez pas créé d’outil à utiliser, dans le volet gauche de la boîte de dialogue Bibliothèque d’outils, choisissez un outil dans la bibliothèque Fusion, la bibliothèque Outils de tournage.
    Conseil : un outil de côté droit est la sélection la plus courante pour la trajectoire d’outil.
    Sélection d’un outil
  3. Dans le groupe Paramètres d’outil, sélectionnez une option de rotation broche.
    Les options Vers l’avant (sens horaire) et Inverser (sens antihoraire) sont relatives à la broche principale tout en regardant derrière le mandrin. Assurez-vous que la broche tourne vers la plaquette de l’outil.
    Remarque : ce paramètre affecte uniquement la direction de la broche et ne modifie pas l’orientation de l’outil. Confirmez visuellement les résultats de la simulation et vérifiez les codes M de la broche dans la sortie post-traitée avant d’exécuter le code sur une machine CNC.
  4. Dans l’onglet Géométrie, vous pouvez délimiter la zone de la trajectoire d’outil sur l’axe Z, avec une limite avant et arrière. Vous pouvez étendre le mode avant ou le mode arrière sélectionné en entrant une valeur de décalage.
  5. Dans l’onglet Rayons, ajustez la zone à usiner en X. Définissez le point de départ d’une coupe sur le rayon extérieur et son point d’arrivée sur le rayon intérieur.
  6. Dans l’onglet Passes, définissez Profondeur de coupe maximale sur une valeur appropriée pour votre outil et le type de matière.
  7. Étapes facultatives :
    • Pour éviter l’ébauche dans les zones de contre-dépouille, réglez les paramètres Rainurage.
    • Pour usiner plusieurs zones en une seule opération, cochez la case Usiner plusieurs régions.
    • Activez l’option Profondeurs de coupe paires si vous souhaitez obtenir des profondeurs de coupe égales.
    • Activez l’option Utiliser le débourrage pour diviser des coupes plus longues en plusieurs étapes.
    • Activez l’option Ignorer le passe paroi pour ignorer le mouvement de nettoyage de crête après chaque mouvement de coupe.
    • Pour accéder à la pièce avec une approche inclinée, sous l’onglet Liaison, activez l’option Entrée angulaire et spécifiez les valeurs d’angle, de dégagement et d’avance.
  8. Cliquez sur OK.
La trajectoire d’outil se présente comme suit.
stratégie d’ébauche de tournage
Ébauche avec l’option Rainurage définie sur Ne pas autoriser le rainurage.
