La boîte de dialogue Paramètres du document vous permet d’afficher ou de modifier les paramètres de norme, d’unités, de texte, de cote, de type de ligne, de largeur et de couleur du dessin actif dans l’espace de travail Dessin de Fusion.
Si vous envisagez de réutiliser des cartouches, des bordures, des paramètres de document ou des paramètres de feuille dans plusieurs dessins, créez un gabarit de dessin pour gagner du temps et appliquer des normes cohérentes. Vous pouvez également créer des vues d’espace réservé et des tableaux d’espace réservé pour générer automatiquement des vues de dessin et des listes de pièces à partir de la conception référencée lorsque vous utilisez le gabarit pour créer un dessin.
lorsque vous créez un dessin à l’aide de l’option À partir de zéro, les paramètres par défaut du document sont basés sur les préférences que vous avez définies dans la boîte de dialogue Préférences de Fusion.
Dans le navigateur, placez le curseur sur le nœud Paramètres du document, puis cliquez sur l’icône Modifier les paramètres du document située en regard. La boîte de dialogue Paramètres du document s’affiche.
Les options de la boîte de dialogue Paramètres du document sont organisées en onglets.
Permet d’afficher ou de modifier les paramètres de norme, d’unités, de texte, d’épaisseur de ligne et d’historique des révisions.
certains paramètres du document sont en lecture seule, car ils sont hérités de la conception, contrôlés par la norme de dessin, ou ne peuvent être définis que lors de la création initiale d’un dessin.
Affiche la norme de dessin indiquée lors de la création du dessin.
Affiche les unités indiquées lors de la création du dessin.
Affiche l’angle de projection.
Permet d’indiquer si une virgule ou un point doivent être utilisés comme séparateur décimal pour les nombres.
Contient tous les paramètres relatifs à la police et à la hauteur du texte dans le document actif.
Sélectionnez une police pour le texte et les cotes dans le menu déroulant.
Dans le menu déroulant, sélectionnez une hauteur de texte pour les notes, les notes de ligne de repère, les notes de perçage et de taraudage, les notes de pli, les cotes, les symboles, les tables, les listes de pièces et les repères.
Pour les unités en millimètres :
| Groupe de hauteur du texte | Petite hauteur de texte | Hauteur moyenne de texte | Grande hauteur de texte |
| Petit | 1,8 mm | 2,5 mm | 3,5 mm |
| Moyen | 2,5 mm | 3,5 mm | 5 mm |
| Grand | 3,5 mm | 5 mm | 7 mm |
| Personnalisé | Permet de définir une hauteur de texte pour chaque groupe séparément. Vous pouvez saisir la valeur positive de votre choix. |
Pour les unités en pouces :
| Petit | 0,07 po | 0,1 po | 0,12 po |
| Moyen | 0,1 po | 0,12 po | 0,24 po |
| Grand | 0,12 po | 0,24 po | 0,35 po |
Affiche la valeur Petite hauteur de texte. Sélectionnez Personnalisé pour spécifier une hauteur de texte différente de la valeur par défaut.
Affiche la valeur Hauteur moyenne de texte. Sélectionnez Personnalisé pour spécifier une hauteur de texte différente de la valeur par défaut.
Affiche la valeur Grande hauteur de texte. Sélectionnez Personnalisé pour spécifier une hauteur de texte différente de la valeur par défaut.
Sélectionnez les unités de cote principales dans le menu déroulant.
Sélectionnez un format de cotes dans le menu déroulant.
Sélectionnez une précision pour les cotes linéaires dans le menu déroulant.
La précision linéaire est basée sur les unités et le format des unités.
| Décimale | Fractionnaire | Ingénierie | Architecture |
Sélectionnez une précision pour les cotes angulaires dans le menu déroulant.
Sélectionnez cette option pour afficher les zéros de début dans les cotes.
Sélectionnez cette option pour afficher les zéros de fin dans les cotes.
Sélectionnez cette option pour afficher les unités dans les cotes.
Sélectionnez les unités de masse du cartouche et de la liste de pièces dans le menu déroulant.
Sélectionnez la précision de masse du cartouche et de la liste de pièces dans le menu déroulant.
Contient tous les paramètres relatifs aux largeurs de ligne.
Sélectionnez un groupe de largeur de ligne dans le menu déroulant.
| Groupe de largeur de ligne | Largeur de ligne fine | Largeur de ligne moyenne | Largeur de ligne épaisse |
| Très fine | 0,13 mm | 0,18 mm | 0,25 mm |
| Fine | 0,18 mm | 0,25 mm | 0,35 mm |
| Moyenne | 0,25 mm | 0,35 mm | 0,5 mm |
| Épaisse | 0,35 mm | 0,5 mm | 0,7 mm |
| Très épaisse | 0,5 mm | 0,7 mm | 1 mm |
| Personnalisé | Permet de définir une largeur de ligne pour chaque groupe séparément. |
La liste suivante d’épaisseurs de ligne est disponible lorsque vous sélectionnez l’option Personnalisé.
Affiche la valeur Largeur de ligne fine en mm. Sélectionnez Personnalisé pour spécifier une largeur de ligne différente de celle par défaut.
Affiche la valeur Largeur de ligne moyenne en mm. Sélectionnez Personnalisé pour spécifier une largeur de ligne différente de celle par défaut.
Affiche la valeur Largeur de la ligne épaisse en mm. Sélectionnez Personnalisé pour spécifier une largeur de ligne différente de celle par défaut.
Cochez cette case pour afficher les largeurs de ligne sur la feuille dans la zone de dessin de Fusion.
Contrôle l’échelle et l’apparence des lignes discontinues dans le dessin.
Contient tous les paramètres associés à l’historique des révisions.
Sélectionnez la portée de la révision de votre dessin.
Sélectionnez le style de numérotation à appliquer dans le dessin.
Affiche les révisions de normes utilisées par les symboles de l’état de surface, de tolérance géométrique, d’identificateurs de référence, de soudure, et de dépouille et d’inclinaison. Les révisions de normes affichées par chaque symbole respectent les paramètres principaux de la norme du document.
Affiche la révision de la norme utilisée par les symboles d’état de surface.
Affiche la révision de la norme utilisée par les symboles de tolérance géométrique.
Affiche la révision de la norme utilisée par les symboles d’identification de référence.
Affiche la révision de la norme utilisée par les symboles de soudure.
Affiche la révision de la norme utilisée par les symboles de dépouille et d’inclinaison.
Affiche la révision de la norme utilisée par les symboles d’arête.
Permettent d’afficher ou de modifier les paramètres de type de ligne, d’épaisseur de ligne, de couleur, d’écart et de pointe de flèche.
Sélectionnez le type de ligne dans le menu déroulant.
Sélectionnez la largeur de ligne dans la liste déroulante.
Sélectionnez la couleur dans le sélecteur de couleurs.
Permet de saisir une valeur d’espacement spécifique pour les lignes de cote lorsqu’elles sont décalées des objets que vous cotez.
Sélectionnez le type de pointe de flèche pour les cotes, les lignes de repère, les repères, les ID de pli et les ID de perçage. Combinez les types de pointes de flèche pour créer l’aspect souhaité.
Les tableaux ci-dessous indiquent les propriétés d’objet que vous pouvez modifier, ainsi que leur ordre dans chaque onglet.
| Nom de l’objet | Type de ligne | Largeur de ligne | Couleur | Espacement | Pointe de flèche |
| Cotes | |||||
| Toutes les cotes | |||||
| Prolongements d’arêtes | |||||
| Étiquettes | |||||
| ID des pliages | |||||
| ID des perçages | |||||
| Étiquette de vue | |||||
| Remarques | |||||
| Notes de pli | |||||
| Notes de perçage et de taraudage | |||||
| Notes de lignes de repères | |||||
| Esquisses | |||||
| Esquisses de modèle |
| Lignes extérieures visibles | |||
| Arêtes tangentes | |||
| Lignes cachées | |||
| Traits d’axe et marques | |||
| Centre des plis | |||
| Autres options | |||
| Contours des détails | |||
| Lignes de coupe | |||
| Espacement de ligne de montage | |||
| Coupures de vue interrompues | |||
| Lignes cachées (étroites) |
La case à cocher Afficher la ligne de coupe (uniquement pour ISO) vous permet d’afficher ou de masquer les lignes de coupe.
| Hachures |
| Nom de l’objet | Type de ligne | Largeur de ligne | Couleur | Pointe de flèche |
| Général | ||||
| Tables personnalisées | ||||
| Liste de pièces | ||||
| Repères | ||||
| Table de perçages | ||||
| Origine de la table de perçage | ||||
| Table d’historique des révisions | ||||
| Marqueur de révision | ||||
| Nuage de révision | ||||
| Table de pliage |
| Symboles |
Types de symboles de majorité :
Permet d’afficher ou de modifier tous les paramètres par défaut.
Contient tous les paramètres par défaut.
Sélectionnez le style de vue pour la vue de dessin sélectionnée.
Ajustez les paramètres Arêtes tangentes, Arêtes d’interférence et Arêtes de filetage.
Sélectionnez un style d’affichage pour les arêtes tangentes.
Cochez cette case pour afficher les arêtes à l’intersection des composants.
Activez cette option pour afficher les filetages sur les arêtes filetées.
Créez automatiquement des traits d’axe et des marques de centre pour tous les perçages d’une vue.
Choisissez les types de perçage qui reçoivent des marques de centre automatiques.
Spécifiez le rayon de congé minimum pour une marque de centre à créer.
Spécifiez le rayon de congé maximum pour une marque de centre à créer.
Choisissez les types de perçage qui reçoivent des traits d’axe automatiques.
Permet d’afficher ou de modifier tous les paramètres relatifs à l’automatisation du dessin.
Permet de spécifier les composants pour lesquels une feuille est créée.
Permet de contrôler indépendamment les options d’une feuille.
Permet de contrôler les options des types de feuilles suivants.
Génère une feuille d’assemblage principale avec vue ISO unique.
Détermine si une liste de pièces sera ajoutée à la feuille d’assemblage principale et à la feuille de sous-assemblage (y compris les repères/numéros d’éléments).
Détermine l’emplacement préféré pour la liste des pièces à placer.
Génère une feuille d’assemblage principale avec des vues ortho.
Place une vue ISO avec les vues ortho.
Détermine si une table de pliage doit être ajoutée.
Détermine si les feuilles générées seront automatiquement cotées.
Détermine la stratégie de cotation utilisée pour coter automatiquement les feuilles dans le dessin.
Contrôle l’emplacement de l’origine (le cas échéant).
Détermine les préférences en matière d’annotation de perçage.
Détermine si la fonction Réorganiser automatiquement sera appliquée aux cotes après leur placement.
Permet de transférer les paramètres d’automatisation vers un gabarit existant (uniquement pour les paramètres d’automatisation situés dans l’onglet Paramètres d’automatisation).
