Découvrez comment afficher et modifier les paramètres de la hauteur de texte pour le dessin actif.
Les paramètres de groupe de hauteur du texte vous permettent de contrôler la taille du texte des notes, des notes de ligne de repère, des notes de perçage et de filetage, des notes de pli, des cotes, des symboles, des tables, des listes de pièces et des repères.
Après avoir créé ou ouvert un dessin :
Dans le navigateur, développez le noeud Paramètres du document.
Cliquez sur l’icône en regard du groupe Hauteur de texte.
La boîte de dialogue Paramètres du document s’affiche.
Dans la boîte de dialogue Paramètres du document, affichez ou réglez les paramètres.
Cliquez sur OK.
les modifications s’appliquent au dessin actif.
Lorsque vous sélectionnez le groupe Petite, Moyenne ou Grande pour appliquer les valeurs par défaut, tous les éléments du dessin courant sont mis à l’échelle en conséquence.
Pour les unités en millimètres :
| Groupe de hauteur du texte | Petite hauteur de texte | Hauteur moyenne de texte | Grande hauteur de texte |
| Petit | 1,8 mm | 2,5 mm | 3,5 mm |
| Moyenne | 2,5 mm | 3,5 mm | 5 mm |
| Grand | 3,5 mm | 5 mm | 7 mm |
| Personnalisé | Permet de définir une hauteur de texte pour chaque groupe séparément. |
Pour les unités en pouces :
| Petit | 0,07 po | 0,1 po | 0,12 po |
| Moyenne | 0,1 po | 0,12 po | 0,24 po |
| Grand | 0,12 po | 0,24 po | 0,35 po |
Lorsque vous sélectionnez Personnalisée, vous pouvez définir séparément la hauteur de texte de chaque groupe, ce qui vous permet de mieux contrôler les groupes d’objets individuels.
Le groupe Petite hauteur de texte contrôle les objets suivants :
Le groupe Hauteur moyenne de texte contrôle les objets suivants :
Le groupe de grande hauteur de texte contrôle les objets suivants :
