La boîte de dialogue Soudure vous permet d’afficher ou de modifier les propriétés des symboles de soudure du dessin actif dans l’espace de travail Dessin de Fusion.
Le tableau ci-dessous présente les propriétés incluses pour chaque révision de norme, ainsi que leur ordre dans la boîte de dialogue Soudage.
| Nom | AWS A2.4-1998 | AWS A2.4-2012 | ISO 2553:2019, ISO 4063:2009 | Notes |
| Onglets Côté pointe\Autre côté | ||||
| Processus | Sélectionne le processus de soudure. | |||
| Type de soudure | Sélectionnez le type de soudure de la liaison. | |||
| Profondeur de prép. | Indique la profondeur de préparation de la soudure. L’inclusion dépend du type de soudure. | |||
| Profondeur de pénétration | Indique la profondeur de pénétration de la soudure. L’inclusion dépend du type de soudure. | |||
| Petit côté | Indique la taille du côté de la soudure. L’inclusion dépend du type de soudure. | |||
| Taille | Indique la taille de la soudure. L’inclusion dépend du type de soudure. | |||
| Profondeur | Indique la profondeur de la soudure. L’inclusion dépend du type de soudure. | |||
| Profondeur de la rainure | Indique la profondeur de rainure de la soudure. L’inclusion dépend du type de soudure. | |||
| Hauteur | Indique la hauteur de la soudure. L’inclusion dépend du type de soudure. | |||
| Épaisseur | Indique l’épaisseur de la soudure. L’inclusion dépend du type de soudure. | |||
| Diamètre | Indique le diamètre de la soudure. L’inclusion dépend du type de soudure. | |||
| Écartement des bords | Indique l’espacement des bords de la soudure. L’inclusion dépend du type de soudure. | |||
| Écart | Indique l’écartement de la soudure. L’inclusion dépend du type de soudure. | |||
| Largeur | Indique la largeur de la soudure. L’inclusion dépend du type de soudure. | |||
| Profondeur de remplissage | Indique la profondeur de remplissage de la soudure. L’inclusion dépend du type de soudure. | |||
| Angle | Indique l’angle de la soudure. L’inclusion dépend du type de soudure. | |||
| Angle d’inclusion | Indique l’angle d’inclusion de la soudure. L’inclusion dépend du type de soudure. | |||
| Angle de fraisure | Indique l’angle de fraisure de la soudure. L’inclusion dépend du type de soudure. | |||
| Test | Indique les conditions de test de la soudure. L’inclusion dépend du type de soudure. | |||
| L’un des côtés | Indique le côté du test de la soudure. L’inclusion dépend du type de soudure. | |||
| Brasage | Indique les conditions de brasage. L’inclusion dépend du type de soudure. | |||
| Distance | Indique la distance/l’étendue de la soudure. L’inclusion dépend du type de soudure sélectionné. | |||
| Nombre | Indique le nombre de soudures requises. L’inclusion dépend de la distance sélectionnée. | |||
| Longueur | Définit la longueur de la soudure. L’inclusion dépend de la distance sélectionnée. | |||
| Pas | Indique le pas entre les soudures. L’inclusion dépend de la distance sélectionnée. | |||
| Espacement | Indique l’espacement entre les soudures. L’inclusion dépend de la distance sélectionnée. | |||
| Point de départ | Indique le point de départ de la soudure. L’inclusion dépend de la distance sélectionnée. | |||
| Point d’arrivée | Indique le point d’arrivée de la soudure. L’inclusion dépend de la distance sélectionnée. | |||
| De à | Indique le point d’origine de la soudure. L’inclusion dépend de la distance sélectionnée. | |||
| Vers de | Indique le point d’arrivée de la soudure. L’inclusion dépend de la distance sélectionnée. | |||
| Contour | Indique le contour de la soudure. | |||
| Méthode | Indique la méthode utilisée pour obtenir le contour. L’inclusion dépend du contour sélectionné. | |||
| Onglet Prolongement | ||||
| Traiter les notes | Indique le processus de soudure ou les instructions de fabrication et/ou les notes types. | |||
| Prolongement de note fermé | Ferme la queue si une note de référence est incluse. | |||
| Propriétés communes | ||||
| Options | Indique les conditions sur tout le pourtour, des soudures faites sur chantier et d’espacement. L’inclusion dépend de la révision de la norme actuelle. | |||
| Ligne d’identification | Indique le système de soudure et identifie les côtés de la soudure. L’inclusion dépend de la révision de la norme actuelle. | |||
| Décalage | Indique les exigences de décalage de la soudure. L’inclusion dépend de la révision de la norme actuelle. | |||
| Inverser | Inverse le côté et/ou le symbole de soudure entier. | |||
| Réinitialiser | Réinitialise la valeur par défaut du symbole de soudure et supprime les dernières valeurs utilisées. |
