Préférences dans les projets électroniques
Ajustez vos préférences de composants électroniques pour concevoir de manière efficace. Ces préférences contrôlent les paramètres par défaut dans le module de conception électronique de Fusion. Les modifications que vous apportez aux préférences sont enregistrées avec votre ID Autodesk et chargées lorsque vous vous connectez à Fusion sur un autre ordinateur.
Électronique
Schéma
- Thème : sélectionnez le thème de couleur de l’espace de travail. Choisissez entre clair et foncé.
- Curseur : sélectionnez la taille du curseur.
- Annotations groupées : sélectionnez le comportement des annotations groupées.
PCB
- Détecter la forme du circuit imprimé : ce paramètre doit être actif (c’est-à-dire sélectionné) pour permettre l’obtention en 3D d’un contour de circuit imprimé fermé défini en 2D. Ce paramètre est activé par défaut.
Divers
- Toujours la police vectorielle : permet d’utiliser une police vectorielle intégrée en permanence. Ce paramètre fournit une résolution 1:1 avec la sortie du processeur FAO. Il est désactivé par défaut.
- Limiter le facteur de zoom : spécifie le facteur de zoom maximal pour les documents de schémas et de cartes de circuits imprimés 2D. Ce paramètre est activé par défaut.
- Mise au point de l’ancienne ligne de commande : définit la ligne de commande Fusion de sorte à émuler la ligne de commande EAGLE.
- Afficher la déduction : active la déduction géométrique lors de la création et de la modification de la géométrie d’esquisse. Les sommets et les arêtes affichent un graphique temporaire pour indiquer l’alignement. Aucune contrainte géométrique n’est appliquée. Appuyez sur la touche Maj pour interrompre la déduction lors de la création ou de la modification de tâches.
- Zoom avec la molette de la souris : définit le facteur de zoom appliqué lorsque la molette de la souris est utilisée. Ajustez cette valeur si vous utilisez la molette de la souris pour zoomer. La valeur zéro désactive l’option.
- Éditeur de texte externe : spécifiez un éditeur de texte externe.
- Seuil de popularité des pièces : définit la valeur de seuil à partir de laquelle le filtre agit. Le filtre recherche l’attribut POPULARITÉ. Créez l’attribut et affectez-lui une valeur. Cette option est destinée aux bibliothèques publiques.
- Texte vertical : indiquez comment le texte aligné verticalement s’affiche dans les nouveaux dessins. Si vous sélectionnez Haut, vous lirez le texte à partir de la droite ; si vous sélectionnez Bas, vous le lirez à partir de la gauche.
Couleur
Perçage
Spécifiez vos préférences pour les paramètres suivants :
- Numéros et diamètres des perçages
- Diamètre et largeur des symboles dans les schémas
Divers
- Bip : active/désactive le bip de confirmation. Ce paramètre est activé par défaut.
- Vérifier les connexions : active la vérification du module lors du placement de composants dans le schéma. Ce paramètre est activé par défaut.
- Optimisation : permet la suppression automatique des plis dans les lignes droites. Ce paramètre est activé par défaut.
- Traitement des polygones dans Rastnet : inclut le contenu des polygones lors de l’utilisation de la commande Ratsnest. Ce paramètre est activé par défaut.
- Afficher les noms des pastilles : affiche les noms des pastilles dans les documents de cartes de circuits imprimés 2D ou 3D. Ce paramètre est désactivé par défaut.
- Afficher les noms des signaux sur les pastilles : les pastilles affichent les noms des signaux dans les documents de cartes de circuits imprimés 2D ou 3D. Ce paramètre est activé par défaut.
- Afficher les noms des signaux sur les tracés : les tracés affichent les noms des signaux dans les documents de cartes de circuits imprimés 2D ou 3D. Ce paramètre est activé par défaut.
- Afficher les longueurs de vias : affiche les noms des calques de début et de fin dans le document de carte de circuit imprimé 2D. Ce paramètre est désactivé par défaut.
- Afficher les perçages : affiche les perçages dans les pastilles et les vias. Ce paramètre est activé par défaut.
- Terminer automatiquement le net et le bus : le placement de net actif se termine en cas de placement sur une broche ou sur un bus. Ce paramètre est activé par défaut.
- Définir automatiquement la jonction : ajoute automatiquement une jonction lorsque vous terminez un net sur un autre net. Ce paramètre est activé par défaut.
- Définir automatiquement la largeur de routage et le perçage : la largeur de fil et la longueur de via spécifiées dans les règles de conception ou les classes Net sont utilisées pour les tracés. La valeur est automatiquement définie lorsque vous cliquez sur un fil de signal. Ce paramètre est désactivé par défaut. Lorsque ce paramètre est désactivé, la dernière valeur spécifiée est utilisée.
- Commande de groupement : dans un document de carte de circuit imprimé 2D, si rien n’est n’est sélectionné, vous pouvez sélectionner un groupe comme action de la souris par défaut. Ce paramètre est désactivé par défaut.
- Taille min. du texte visible : affiche le texte dont la taille est supérieure ou égale à la taille minimale spécifiée. La valeur par défaut est de 3 pixels.
- Taille min. de grille visible : affiche les lignes et les points de la grille dont la proximité de l’écran est supérieure ou égale à l’espace minimal spécifié. La valeur par défaut est de 5 pixels.
- Facteur de capture : définit le rayon de capture sous forme de pourcentage de la fenêtre d’affichage active. Les objets situés dans le rayon peuvent être atteints. Définissez la valeur sur 0 pour désactiver ce paramètre et atteindre les objets qui sont placés plus loin. La valeur par défaut est de 5 % de la fenêtre d’affichage active.
- Facteur de sélection : définit le rayon de sélection sous forme de pourcentage de la fenêtre de dessin active. Dans ce rayon, les objets sont sélectionnés. La valeur par défaut est de 2 %.
- Longueur d’accrochage : définit le rayon d’accrochage. Si vous cliquez à emplacement dont la distance par rapport à une pastille ou un CMS est inférieure au rayon, le tracé est connecté à l’objet.
- Format d’étiquette Xréf : définit le format du texte d’étiquette utilisé lors de l’affichage des Xréfs.
- Format de pièce Xréf : définit le format du texte utilisé pour le nom du composant lors de l’affichage des Xréfs.
Grille
Préférences d’affichage des grilles dans les documents de schémas et de circuits imprimés, et mode d’affichage souhaité.
Valeurs par défaut
Définissez la valeur utilisée par défaut pour la largeur des tracés, le diamètre et la taille du perçage pour les vias, le diamètre et la taille du perçage pour les pastilles PTH, la taille et l’arrondi pour les pastilles CMS, l’isolement et l’espacement pour les polygones, le rayon pour les onglets, la taille du texte et, pour les cotes, la largeur de la ligne, la largeur de l’extension, la longueur de l’extension et le décalage de l’extension.
Répertoire
Définissez les chemins utilisés pour les bibliothèques, les règles de conception, les fichiers ULP, les scripts, les tâches de FAO, les simulations et les modèles SPICE. Les chemins par défaut sont définis lors de l’installation.
Carte de circuit imprimé 3D
Indique si le document de carte de circuit imprimé 3D doit être inclus ou non lors de l’ouverture d’une conception électronique.
