Création d’un symbole
  1. Dans une bibliothèque ouverte, cliquez sur Nouveau symbole Icône Nouveau symbole.
  2. Entrez un nom pour le symbole.
  3. Utilisez les outils du groupe de fonctions DESSIN ou les commandes LIGNE, ARC, etc. pour créer la représentation schématique du symbole sur la couche 94 (Symbols).
  4. Avant d’ajouter des broches, assurez-vous que la grille de dessin est activée et définie sur 0,1 pouce ou 2,54 mm.
  5. Saisissez PIN sur la ligne de commande, puis utilisez les commandes de la boîte de dialogue ci-dessous :
    boîte de dialogue BROCHE
    Une broche s’affiche à côté du curseur lorsque vous le déplacez autour du diagramme de symbole. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour faire pivoter la broche de 90 degrés et utilisez les autres commandes de la boîte de dialogue comme suit :
    • Modifiez la fonction ou la longueur de la broche.
    • Définissez l’affichage pour spécifier le contenu d’une étiquette.
    • Définissez la direction, c’est-à-dire la direction logique du flux de signal.
    • Définissez le paramètre SwapLevel comme indiqué ci-dessous.
Si le paramètre SwapLevel est défini sur 0, la broche ne peut pas être utilisée dans le même but qu’une autre broche dans le même symbole. S’il est défini sur un nombre entier positif, la broche peut être utilisée dans le même but que d’autres broches de paramètre Swaplevel identique dans le même symbole. Par exemple, si une puce comporte plusieurs occurrences de la même porte, vous pouvez connecter des signaux à n’importe quel jeu de broches pour cette porte et obtenir la même fonction. Les broches de chacune des portes identiques peuvent utiliser le même jeu de paramètres SwapLevel.
Il est possible de permuter les broches dans le schéma ou dans le circuit imprimé à l’aide de la commande PINSWAP.
Vous pouvez utiliser la commande TEXTE pour placer les éléments suivants :
