Imprimer un schéma et une présentation
Les diagrammes schématiques, les circuits imprimés et les éléments de bibliothèque peuvent être imprimés à l'aide de la commande IMPRIMER.
  1. Dans la partie supérieure de la fenêtre Fusion, cliquez sur l’onglet du document que vous souhaitez imprimer. Cette opération l'active à l'écran.
  2. Si vous souhaitez supprimer des calques dans l'affichage du document et dans l'impression, saisissez AFFICHAGE dans la fenêtre de ligne de commande du document. Dans la boîte de dialogue Calques visibles, utilisez le menu Filtre ou les icônes représentant un oeil sur la gauche pour activer ou désactiver les calques. Vos choix s'affichent dans la fenêtre du document. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
  3. Dans la ligne de commande, saisissez IMPRIMER et appuyez sur la touche Entrée.
  4. Dans la boîte de dialogue Imprimer, sélectionnez l’imprimante à utiliser ou une option telle que Imprimer au format PDF. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Paramètres de la boîte de dialogue Imprimer ci-dessous.
La plupart des éléments affichés dans la fenêtre du document apparaissent sur l’impression. Les exceptions sont les suivantes :
L’imprimante actuellement sélectionnée est affichée dans la partie supérieure de la fenêtre sur la ligne Imprimante. La flèche sur la droite permet de sélectionner une autre imprimante ou d’activer l’une des options d’impression dans un fichier. Si une imprimante est sélectionnée, le bouton affichant trois points ... ouvre les propriétés de l’imprimante.
Si vous avez sélectionné une option d’impression dans un fichier, la ligne Fichier de sortie affiche le chemin d’accès au fichier de sortie. Si vous souhaitez le modifier, cliquez sur le bouton ...
Des paramètres sont fournis pour le format de papier, l’orientation et l’alignement de votre impression.
Sur la ligne Zone, vous pouvez déterminer ce que vous souhaitez imprimer : Fenêtre imprime la partie du dessin actuellement visible dans la fenêtre de l’Éditeur. Tout imprime l’ensemble du dessin. Dans ce cas, tous les objets du dessin (affichés ou non) sont utilisés pour le calcul de la zone d’impression résultante.
Options
La commande Miroir inverse le dessin de gauche à droite par rapport à l’axe Y, la commande Rotation le fait pivoter de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et la commande Renversé le fait pivoter de 180 degrés. Si les deux sont activées, une rotation de 270 degrés est appliquée. Si vous sélectionnez l’option Noir, l’impression s’effectue en noir et blanc. Sinon, l’impression s’effectue en couleur ou en niveaux de gris, selon l’imprimante. Solide entraîne le remplissage complet de chaque objet. Si vous souhaitez visualiser les différents motifs de remplissage des couches individuelles, désactivez cette option. L’option Légende affiche ou masque une légende qui inclut un horodatage et le chemin d’accès du fichier.
Facteur d’échelle indique l’échelle du dessin. Sa valeur peut être comprise entre 0,001 et 1 000. Si l’option Limite de page est définie sur 0, l’imprimante utilise le nombre de pages requis pour imprimer la sortie à l’échelle sélectionnée. Si une valeur différente est sélectionnée, le module Électronique ajuste l’échelle du dessin pour l’adapter au nombre de pages indiqué. Cela peut signifier que, dans des circonstances défavorables, l'échelle sélectionnée ne peut pas être conservée. Sinon, vous pouvez sélectionner la Limite de page 1 et un facteur d'échelle qui requiert plus d'une page pour l'impression afin d'obtenir un remplissage maximal de la page.
Il est possible de sélectionner les feuilles à imprimer à partir d'un diagramme schématique à l'aide de la zone Feuilles. Cette option s'affiche uniquement dans l'Éditeur de schémas. Cette sélection détermine également la feuille affichée dans l’aperçu.
Les bords de l’impression peuvent être définis à l’aide des quatre zones de saisie sous Bordure. Les valeurs peuvent être saisies en mm ou en pouces. Si vous avez modifié les valeurs et souhaitez utiliser à nouveau les paramètres standard du pilote d’imprimante, saisissez simplement 0.
L’option Calibrer applique des facteurs de correction au rapport hauteur/largeur de l’impression. Cela permet de corriger les erreurs linéaires de précision dimensionnelle de l’impression. Les valeurs peuvent être précisées dans l'intervalle de 0,1...2.
Remarque sur l'impression en couleur : le module Électronique utilise toujours la palette blanche comme base pour les impressions en couleur. Si vous travaillez avec un arrière-plan noir ou coloré et que vous utilisez des couleurs définies par vous-même, il est également recommandé de définir ces couleurs pour la palette blanche. Ainsi, l'imprimante peut aussi utiliser vos couleurs.
Si, lors de l'impression d'une présentation, les trous de perçage dans les pastilles et les vias ne doivent pas être visibles, sélectionnez l'option Aucun perçage pour le mode Affichage à l'aide de l'élément de menu Options/Définir/Divers.
Génération de fichiers PDF
Si vous souhaitez générer un fichier PDF (résolution 1 200 ppp) à partir de votre dessin, cliquez sur la petite flèche de sélection de la ligne Imprimante et choisissez l'option Imprimer vers un fichier (PDF). Accédez à la ligne Fichier de sortie, puis indiquez le chemin d'accès et le nom du fichier de sortie PDF. Tous les textes qui ne sont pas écrits dans la police vectorielle du module Électronique peuvent faire l'objet d'une recherche dans le fichier PDF à l'aide de votre visualiseur PDF.
Vous pouvez saisir la commande IMPRIMER directement dans la ligne de commande ou l'exécuter à l'aide d'un fichier script.
