Contrôle de ligne de commande
Au lieu de cliquer sur les outils dans la barre d’outils de Fusion, vous pouvez les appeler en ligne de commande. L’entrée n’est pas sensible à la casse. Lorsque vous saisissez des commandes, vous pouvez abréger des mots-clés du moment qu’ils ne peuvent pas être confondus avec un autre, par exemple :
CHANGE WIDTH 0.024
L'unité actuelle des valeurs est définie dans le menu GRILLE. Il est également possible d'indiquer l'unité directement dans la ligne de commande sans modifier la grille actuellement définie :
CHANGE WIDTH 0.6MM
ou
cha wid 24mii
La plupart des commandes peuvent être exécutées lors de la déclaration de valeurs de coordonnées dans la ligne de commande.
Exemples :
MOVE IC1>VALUE (2.50 1.75) ;
Le texte de l'espace réservé de la valeur de la pièce IC1 se déplace vers la position 2.50 1.75 dans la présentation.
MIRROR U1;
La pièce U1 est mise en miroir sur le côté inférieur du circuit imprimé.
HOLE 0.15 (5 8.5) ;
Placez un trou avec un diamètre de perçage de 0,15 à la position 5 8.5.
VIA 'GND' 0.070 round (2.0 3.0) ;
Un via circulaire d'un diamètre de 0,070 appartenant au signal GND est placé à la position 2.0 3.0.
Fonction d’historique
Vous pouvez rappeler les dernières commandes saisies en appuyant sur les touches Crsr+Haut () ou Crsr+Bas () et les modifier. La touche Échap supprime le contenu de la ligne de commande.
Touches de fonction
Des textes peuvent être attribués aux touches de fonction et à des combinaisons de ces touches avec Alt, Ctrl et Maj (Cmd en plus pour Mac OS-X), s'ils ne sont pas occupés par le système d'exploitation ou par un Gestionnaire de fenêtres Linux (par exemple, F1 pour l'aide). Si vous appuyez sur une touche de fonction, cela correspond au texte saisi via le clavier. Étant donné que chaque commande peut être saisie en tant que texte, chaque commande, ainsi que certains paramètres, peuvent être attribués à une touche de fonction. Même des séquences complètes de commandes peuvent être attribuées à une touche de fonction de cette manière.
La commande
ASSIGN
affiche les affectations aux touches de fonction actuelles. Les modifications apportées aux affectations de touches peuvent être effectuées dans la fenêtre d'affectation. Le bouton Nouveau permet de définir une nouvelle affectation de touche. Un clic sur le bouton Suppr supprime une entrée marquée, tandis que le bouton Modifier modifie une définition existante. Le bouton OK ferme la boîte de dialogue et enregistre les définitions, tandis que le bouton Annuler ferme la boîte de dialogue.
Ces paramètres peuvent également être définis par le biais du menu Options/Attribuer de l’Éditeur de schémas ou de présentations.
Exemples :
La combinaison des touches Ctrl + Maj + G affiche une grille de 0,127 mm :
ASSIGN CS+G 'GRID MM 0.127 ON;';
La combinaison des touches Alt + F6 modifie le calque sur Supérieur et lance la commande ROUTAGE :
ASSIGN A+F6 'LAYER TOP; ROUTE';
La combinaison des touches Alt + R affiche uniquement les calques Supérieur, Pastilles, Vias et Cote, puis lance l'impression avec l'imprimante par défaut :
ASSIGN A+R 'DISPLAY NONE 1 17 18 20; PRINT;';
A, C, M et S sont les modificateurs des touches Alt, Ctrl, Cmd (Mac OS-X uniquement) et Maj.
La combinaison des touches Alt + 0 permet d'afficher le Panneau de configuration au premier plan. Les combinaisons des touches Alt + 1 à 9 sont attribuées aux différentes fenêtres de l'éditeur, en fonction du numéro de fenêtre affiché dans la barre de titre respective.
Fichiersscript
Les fichiers script constituent un outil puissant. Ils peuvent contenir de longues séquences de commandes, telles que la spécification de couleurs et de motifs de remplissage spécifiques pour tous les calques, par exemple le fichier defaultcolors.scr. D'autre part, ils peuvent contenir des listes Net converties à partir des données d'autres programmes.
La commande SCRIPT permet d'exécuter des fichiers script.
De nombreux programmes de langage utilisateur (ULP) créent des fichiers script qui peuvent être lus pour modifier une présentation ou un schéma.
Le module Électronique génère une bibliothèque complète, par exemple, sous forme de fichier script à l'aide de la commande EXPORTER (option Script). Ce fichier peut être modifié à l'aide d'un éditeur de texte, après quoi il peut être lu à nouveau. Cela permet d'apporter des modifications à une bibliothèque assez facilement.
Ce chapitre contient des informations supplémentaires sur les fichiers script et les commandes d'exportation.
Entrée mixte
Les différentes méthodes de définition des commandes peuvent être combinées.
Vous pouvez, par exemple, cliquer sur l'icône de la commande CERCLE (qui correspond à la saisie de CERCLE dans la ligne de commande), puis saisir les coordonnées du centre du cercle et d'un point sur la circonférence dans la ligne de commande, sous cette forme :
(2 2) (2 3) ←
Les valeurs utilisées ci-dessus, si l'unité est actuellement définie sur Pouce, génèrent un cercle dont le rayon est centré sur la coordonnée (2 2). Il n'est pas nécessaire que la commande CERCLE soit saisie par une icône ou en la saisissant dans la ligne de commande.
Remarque :
certaines commandes du module Électronique sont utilisées conjointement avec les touches Maj, Alt ou Ctrl. Si vous utilisez le module Électronique sur Mac OS-X, utilisez la touche Cmd plutôt que Ctrl.
