Pour définir la charge globale angulaire, vous devez sélectionner des objets géométriques sur la géométrie conservée. Chaque étude ne peut présenter qu’une seule charge.
Dans l’onglet Définir, cliquez sur Conditions de conception > Charge globale angulaire
La boîte de dialogue correspondante s’ouvre.
Choisissez l’un des trois types de direction suivants :
Normale : pour ce type de direction, vous devez sélectionner deux objets géométriques afin d’orienter l’axe de rotation de la charge angulaire :
Référence d’emplacement : sélectionnez une face plane, une arête ou un sommet pour définir l’emplacement d’un point le long de l’axe de rotation. Trois flèches de manipulation s’affichent autour de l’emplacement de l’axe. Vous pouvez les faire glisser afin de définir un décalage dans la section Emplacement de l’axe (options Distance X, Distance Y et Distance Z).
Référence de direction : utilisez cette référence pour définir le plan de rotation (perpendiculaire à l’axe de rotation). Cliquez sur Référence de direction pour passer du mode de sélection Référence d’emplacement au mode de sélection Référence de direction. Choisissez ensuite une face plane pour définir le plan de rotation, parallèle à la face plane sélectionnée. Vous ne pouvez pas choisir la même face que celle que vous avez choisie pour la référence d’emplacement. Si le plan de rotation est parallèle à la face définissant la référence d’emplacement, choisissez une autre face parallèle comme référence de direction.
Axe : sélectionnez l’un des types de géométrie suivants pour définir l'axe de rotation :
Arête linéaire : l’axe de rotation est colinéaire avec l’arête sélectionnée.
Face cylindrique : l’axe de rotation est colinéaire avec le trait d’axe de la face cylindrique sélectionnée. La face peut être un cylindre complet (360°) ou un cylindre partiel (< 360°).
Vecteurs (x, y, z) : pour ce type de direction, vous devez sélectionner un objet géométrique pour orienter l’axe de rotation de la charge angulaire :
Si nécessaire, ajustez les paramètres suivants dans la section Composants de vitesse :
a. Cliquez sur Vitesse
pour afficher ou masquer les paramètres des composants de vitesse.
b. Spécifiez l’un des paramètres suivants, en fonction de ce que vous avez choisi à l’étape 2 :
c. (Facultatif) Cliquez sur
Modifier les unités pour exprimer la vitesse globale angulaire dans une autre unité. Ensuite, choisissez les unités souhaitées dans la liste déroulante.
Si nécessaire, ajustez les paramètres suivants dans la section Composants d’accélération :
a. Cliquez sur Accélération
pour afficher ou masquer les paramètres des composants d’accélération.
Modifier les unités pour exprimer l’accélération globale angulaire dans une autre unité. Ensuite, choisissez les unités souhaitées dans la liste déroulante.
Cliquez sur OK.
