Découvrez comment appliquer une masse ponctuelle à la géométrie sélectionnée.
Dans l’onglet Définir, cliquez sur Condition de conception > Masse ponctuelle (représentation manuelle)
Définissez l’emplacement de la masse ponctuelle. Il existe deux options :
Référence : sélectionnez la géométrie conservée (face, arête ou sommet) à utiliser comme référence. Ensuite, faites glisser une flèche du manipulateur pour déplacer la masse par rapport au centre de gravité de l’objet sélectionné. Les flèches du manipulateur sont situées à côté du glyphe Masse ponctuelle dans la zone de dessin du modèle.
Vous pouvez également entrer des décalages de position dans les champs Distance X, Distance Y et Distance Z.
Absolu : définissez la position par rapport à l’origine du modèle. Utilisez les champs de saisie Distance X, Distance Y et Distance Z pour spécifier les coordonnées X, Y et Z de l’emplacement de la masse ponctuelle. Vous pouvez également faire glisser les flèches du manipulateur pour déplacer la masse. Dans ce cas, les étiquettes des champs de saisie sont cohérentes avec les directions d’axe globales.
Sélectionnez les faces ou les arêtes auxquelles la masse ponctuelle est attachée au modèle génératif.
(Facultatif) Cliquez sur
Modifier les unités pour choisir d’autres unités pour la saisie des paramètres.
Entrez une valeur dans le champ Masse ou choisissez une valeur récemment saisie dans la liste déroulante.
Cliquez sur OK.
La masse ponctuelle est ajoutée à l’étude générative active dans le navigateur, sous Modèle génératif > Étude de structure > Masses ponctuelles.
