Pour définir la charge globale linéaire, vous devez sélectionner des objets géométriques sur la géométrie conservée. Chaque étude ne peut présenter qu’une seule charge.
Dans l’onglet Définir, cliquez sur Conditions de conception > Charge globale angulaire
La boîte de dialogue Charge globale linéaire s’ouvre.
Choisissez l’un des types de direction suivants :
Angle (delta) : choisissez une face plate, une face cylindrique ou une arête droite de référence sur laquelle baser un système de coordonnées local. Une flèche de vecteur et des arcs avec manipulateurs apparaissent à l’écran. Si vous le souhaitez, utilisez les manipulateurs pour faire glisser le vecteur de façon angulaire par rapport à la direction d’origine. Vous pouvez également spécifier numériquement l’angle de rotation dans les champs Angle X, Angle Y et Angle Z.
L’orientation du système de coordonnées local dépend du type de géométrie sélectionné, comme suit. Dans tous les cas, le vecteur d’accélération pointe dans la direction Z du système de coordonnées local :
Vecteurs (x, y, z) : spécifiez les composants X, Y et Z de l’accélération en fonction du système de coordonnées global.
Ajustez les paramètres suivants dans la section Composants d’accélération :
a. Spécifiez l’un des paramètres suivants, en fonction de ce que vous avez choisi à l’étape 2 :
b. (Facultatif) Cliquez sur
Modifier les unités pour exprimer l’accélération globale linéaire dans une autre unité. Ensuite, choisissez les unités souhaitées dans la liste déroulante.
Cliquez sur OK.
