Ajustement ou scission d’un corps de maillage à l’aide d’un plan
Utilisez l’outil Coupe de plan pour ajuster ou scinder un corps de maillage avec un plan dans Fusion.
Dans l’espace de travail Conception, sous l’onglet Maillage, sélectionnez Modifier > Coupe de plan
La boîte de dialogue Coupe de plan s’affiche.
Dans la zone de dessin, sélectionnez un corps de maillage.
Sélectionnez un plan ou une face plane à utiliser comme plan de coupe.
Ajustez l’emplacement et l’orientation du plan :
- Dans la zone de dessin, faites glisser les poignées du manipulateur de déplacement plan, de distance ou de rotation pour déplacer le plan.
- Dans la boîte de dialogue, spécifiez les valeurs
X, Y, et Z de distance et d’angle.
Dans la boîte de dialogue , sélectionnez le type de coupe :
- Ajuster : scinde les faces de maillage le long du plan de coupe, puis supprime un côté du corps de maillage.
- Cliquez sur l’icône Inverser pour inverser le côté du corps de maillage supprimé.
- Scinder le corps : scinde les faces de maillage le long du plan de coupe, puis sépare le corps de maillage en deux corps de maillage.
- Scinder les faces : scinde les faces de maillage le long du plan de coupe, mais conserve un corps de maillage unique.
Pour les types de coupe Ajuster et Scinder les corps, sélectionnez un type de remplissage :
- Aucun remplissage : aucune face de maillage n’est ajoutée pour fermer le corps de maillage.
- Uniforme : ajoute un jeu uniforme de faces de maillage pour fermer le corps de maillage.
- Minimum : ajoute un nombre minimal de faces de maillage pour fermer le corps de maillage.
Cliquez sur OK.
Les corps de maillage ajustés ou scindés s’affichent dans la zone de dessin. Une fonction Coupe de plan s’affiche dans le plan de montage chronologique.
Conseils
- Utilisez la fonction Coupe de plan pour sectionner un corps de maillage le long d’un plan et ajuster un côté du corps, scinder le corps de maillage en deux corps distincts ou sectionner les faces de maillage tout en conservant le corps de maillage entier.
- Ajustez le type de remplissage pour laisser un maillage ouvert ou fermer le corps du maillage après l’avoir découpé. Pour remplir les vides laissés par le plan de coupe, vous pouvez utiliser des faces de maillage uniformes ou minimales.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fonction dans le plan de montage chronologique et choisissez Modifier la fonction pour modifier et ajuster ses paramètres.
