Réduction des faces d’un corps de maillage
L’outil Réduire permet de réduire le nombre de faces d’un corps de maillage dans Fusion afin de le simplifier.
Dans l’espace de travail Conception, sous l’onglet Maillage, sélectionnez Modifier > Réduire
La boîte de dialogue Réduire s’affiche.
Dans la zone de dessin, sélectionnez un corps de maillage ou des groupes de faces sur un corps de maillage.
Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un type de réduction et ajustez les paramètres associés :
- Tolérance : réduit le maillage en fusionnant les faces dans les limites d’écart maximal par rapport à la forme de maillage d’origine.
- Tolérance : spécifiez la déviation maximale du maillage réduit par rapport à l’original, dans les unités de la conception active.
- Proportion : réduit le maillage en proportion du nombre de faces du maillage d’origine.
- Type de remaillage
- Adaptatif : crée des faces plus petites dans les zones comportant beaucoup de détails et des faces plus grandes dans des zones en comportant peu.
- Uniforme : crée des faces de taille similaire dans toutes les zones.
- Proportion : spécifiez le pourcentage du nombre initial de faces à inclure dans le maillage réduit.
- Nombre de faces : réduit le maillage à un nombre de faces spécifique.
- Nombre de faces : spécifiez le nombre de faces à inclure dans le maillage réduit.
Cliquez sur OK.
Les faces sont réduites et s’affichent sur le corps de maillage dans la zone de dessin. Une fonction Réduire s’affiche dans le plan de montage chronologique.
Conseils
- Cochez la case Aperçu pour afficher, dans la zone de dessin, un aperçu du corps du maillage qui se met à jour lorsque vous modifiez les paramètres.
- Utilisez le type de réduction Tolérance pour limiter la complexité et améliorer les performances de calcul lorsque vous exploitez le maillage.
- Utilisez le type de remaillage Adaptatif pour conserver les détails.
- Utilisez le type de remaillage Uniforme pour que les faces restent de tailles relativement uniformes.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la fonction dans le plan de montage chronologique et choisissez Modifier la fonction pour modifier et ajuster ses paramètres.
