Détermination de l’angle de dépouille approprié
Découvrez comment utiliser la commande Analyse de dépouille pour déterminer l’angle de dépouille approprié sur un corps pour une meilleure faisabilité dans Fusion.
Créer une analyse de dépouille
Dans la barre d’outils, sélectionnez Inspecter > Analyse de dépouille.
La boîte de dialogue Analyse de dépouille s’affiche.
Dans la zone de dessin, sélectionnez le corps que vous souhaitez analyser.
Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Direction.
Dans la zone de dessin, sélectionnez une arête, un axe ou une face pour identifier le sens de démoulage.
Ajustez les curseurs d’angle de dépouille.
Ajustez les curseurs Zone de tolérance pour spécifier la tolérance.
Facultatif : réglez le curseur Opacité.
Facultatif : cochez la case Qualité élevée pour afficher un résultat de meilleure qualité.
Cliquez sur OK.
Dans le navigateur, le résultat Analyse de dépouille s’affiche dans le dossier Analyse. Cliquez sur l’icône de visibilité dans le navigateur pour afficher ou masquer de l’analyse.
Modifier une analyse de dépouille
- Dans le Navigateur, développez le dossier Analyse.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’analyse, puis cliquez sur Modifier.
- Dans la boîte de dialogue, ajustez les paramètres et le jeu de sélection.
- Cliquez sur OK.
Conseils
- L’outil Analyse de dépouille permet de déterminer si un modèle présente une dépouille appropriée entre une pièce et un moule (selon le sens de démoulage). Si c’est le cas, le modèle peut être coulé ou moulé.
- Vous spécifiez une plage d’angles de dépouille et Fusion colorie le corps pour indiquer que l’angle de dépouille change par rapport à cette plage. Ce code couleur permet d’identifier un bon candidat pour la ligne de joint et les zones présentant une dépouille ou une contre-dépouille insuffisantes.
- Le rouge est compris entre ces valeurs.
- Le vert est situé au-dessus ou au-dessus de la valeur élevée.
- Le bleu est situé au niveau ou au-dessous de la valeur faible.
- La plage par défaut est comprise entre -2,0 et 2,0 degrés.
- Le paramètre Qualité élevée affiche un résultat de meilleure qualité dans la zone de dessin, mais peut avoir une incidence sur les performances.
