Dans cet exercice, vous allez définir le matériau du support de roulement, puis en vérifier la masse pour en garantir l’adéquation.
Le modèle de support de roulement est Aluminium 6061. Selon ses dimensions, le support de roulement doit peser 3.287E+04 g. Si ce n’est pas le cas, utilisez les conseils de dépannage pour essayer de corriger vos techniques de modélisation.
Modèle de support de roulement après les modifications.
Définissez le matériau du corps en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le composant Bearing_Bracket dans la partie supérieure du navigateur et en sélectionnant Matériau physique
Accédez au dossier Métal dans la boîte de dialogue Matériau physique, faites glisser Aluminium 6061 sur le corps du support de roulement dans le canevas, puis cliquez sur Fermer.
Pour déterminer la masse du corps, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le composant Bearing_Bracket dans la partie supérieure du navigateur et sélectionnez Propriétés. Quelle est la masse des modèles ?
Avez-vous obtenu la valeur 3.287E+04 g ? N’y a-t-il qu’une fonction sur le plan de montage chronologique ? Si ce n’est pas le cas, appliquez les suggestions de dépannage.
Suggestions de dépannage. Vérifiez que :
Dans cet exercice, vous avez défini le matériau du support de roulement sur Aluminium 6061, puis vérifié sa masse pour en garantir l’adéquation.
