Interférence - Référence
L’outil Interférence permet d’afficher des informations concernant chaque interférence à partir d’une analyse de composants ou de corps.
Conception ou simulation > Inspecter > Interférence
L’outil Interférence s’applique uniquement aux modèles comportant au moins deux corps ou composants. Les fonctionnalités de l’outil dépendent du type de modèle (avec ou sans composants multiples), du mode de modélisation (direct ou paramétrique) et de l’espace de travail dans lequel il est utilisé.
L’outil Interférence permet de détecter les volumes de matières qui se chevauchent entre les corps ou les composants. Dans certains cas, cet outil peut également supprimer l’interférence. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Comment supprimer les interférences (si cette fonction est prise en charge) sur cette page.
Exemples de boîte de dialogue Résultats de l’interférence
La boîte de dialogue Résultats de l’interférence s’affiche lorsque vous cliquez sur Calculer (étape 4 de la première procédure sur cette page).
Exemple 1
Conditions :
- Mode de modélisation paramétrique : espace de travail de conception, onglet Solide ou Surface ou environnement contextuel Forme.
- Le modèle contient à la fois des interférences corps à corps et composant à composant.
- Le modèle contient un groupe de faces coïncidentes : l’option Inclure les faces coïncidentes est activée.
- Le groupe 1 affiche un volume d’interférence de 13,174 mm3 entre le composant 2 et le composant 3 du modèle.
- Le groupe 2 affiche un volume d’interférence de 13,174 mm3 entre le corps 1 et le corps 2 du composant 1 du modèle.
- Le groupe 3 affiche des faces coïncidentes entre le composant 4 et le composant 5 (comme cela est indiqué par l’absence de surbrillance, le volume nul et les noms des composants en gris clair).
- La colonne Supprimer le volume n’est pas incluse. Dans les cas spécifiés, vous pouvez uniquement détecter les interférences, sans pouvoir les corriger.
Exemple 2
Mode de modélisation directe ou paramétrique, espace de travail Simulation, environnement contextuel Simplifier ou mode de modélisation directe dans l’espace de travail de conception, onglet Solide ou Surface ou environnement contextuel Forme.
Remarque : toutes les modifications effectuées dans l’environnement contextuel Simplifier de l’espace de travail Simulation sont paramétriques quel que soit le mode de modélisation utilisé pour créer la géométrie.
La liste suivante récapitule le contenu de la table Résultats des interférences pour l’exemple 2 :
- La colonne Supprimer le volume est visible et tous les groupes sont activés par défaut. Cliquez sur OK pour couper le volume d’interférence du composant ou du corps Cible (couper) de chaque groupe. L’option Supprimer le volume n’a aucun effet sur le groupe 1, car le volume d’interférence est nul pour les faces coïncidentes.
- Vous pouvez utiliser le bouton de permutation
pour permuter les composants Cible (couper) et Outil (conserver).
