L’outil Mesurer permet d’afficher les valeurs de mesure de la distance, de l’angle, de l’aire, du rayon de l’arc ou autre pour la géométrie sélectionnée.
**Conception, Conception générative, Simulation, ou Fabrication > Inspecter > Mesurer **
Lorsque vous activez la commande Mesurer, la boîte de dialogue affiche des informations sur la géométrie des objets sélectionnés. Les résultats indiqués dépendent du type de géométrie sélectionné. Par exemple, sélectionner une arête affiche uniquement la longueur, mais si vous sélectionnez une face, cela affiche la longueur de boucle et l’aire.
Vous souhaitez en savoir plus sur les mesures ?
Contrôle le type d’objet qu’il est possible de sélectionner.
Définit le nombre de décimales à afficher dans les résultats.
Affiche les mesures avec les unités secondaires entre parenthèses.
Efface le jeu de sélection courant.
Cochez la case pour afficher les points d’accrochage lorsque vous placez le pointeur sur la géométrie dans la zone de dessin. Maintenez la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée pour verrouiller les points d’accrochage ou maintenez la touche Maj enfoncée pour les masquer. Cette option est uniquement disponible si l’option Filtre de sélection est définie sur Face/Arête/Sommet .
Affiche les résultats des mesures. Le type de résultats disponibles dépend du type d’objets sélectionnés.
Sélection | Résultats | Exemples de sélection |
Deux objets | Distance : affiche la distance la plus courte entre les deux objets sélectionnés. | |
Deux objets 2D sur des plans non parallèles | Angle : affiche la mesure de l’angle entre deux objets sélectionnés. |
Affiche les cotes X, Y et Z dans la boîte de dialogue et dans la zone de dessin. Disponible pour le type de sélection Sommet uniquement.
Aucune : masque les mesures XYZ
Système de coordonnées du composant 1 : affiche les mesures XYZ alignées sur le système de coordonnées du composant 1.
Système de coordonnées du composant 2 : affiche les mesures XYZ alignées sur le système de coordonnées du composant 2.
Système de coordonnées universelles : affiche les mesures XYZ alignées sur le composant père.
Affiche des informations sur les objets sélectionnés. Les informations affichées dépendent du type d’objet sélectionné.
Type d’objet | Résultats | Exemples |
Aucun | |
Aucun |
