Création d’un chanfrein
Découvrez comment utiliser l’outil Chanfrein pour biseauter des arêtes sur un corps solide dans Fusion.
Exemple de chanfrein
  1. Cliquez sur Conception > Solide > Modifier > Chanfrein Icône Chanfrein.
    La boîte de dialogue Chanfrein s’affiche.
  2. Dans le canevas, sélectionnez les arêtes, les faces ou les fonctions auxquelles appliquer le chanfrein.
    Le jeu de sélection s’affiche sous la forme d’une ligne dans la zone de sélection.
  3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le type de chanfrein :
    • Distance égale : biseaute les arêtes en fonction d’une distance égale de chaque côté.
    • Deux distances : biseaute les arêtes en fonction d’une distance différente de chaque côté.
    • Distance et angle : biseaute les arêtes en fonction d’une distance et d’un angle uniques.
  4. Ajustez les valeurs de distance ou d’angle pour le chanfrein :
    • Dans le canevas, faites glisser les poignées du manipulateur de distance ou d’angle.
    • Dans la boîte de dialogue, sur la ligne de la zone de sélection, spécifiez les valeurs de distance ou d’angle.
      Conseil : maintenez la touche Ctrl (Windows) ou Command (MacOS) enfoncée pour modifier le jeu de sélection après avoir ajusté la valeur Distance ou Angle.
  5. Si vous le souhaitez, pour le type de chanfrein Deux distances, cliquez sur Inverser icône Inverser pour inverser le premier et le deuxième côté.
  6. Sélectionnez un type de coin :
    • Chanfrein : crée un chanfrein pour joindre les arêtes biseautées au niveau du coin.
    • Onglet : fusionne les arêtes biseautées pour former un coin à onglet.
    • Fusionner : fusionne les arêtes biseautées pour former des faces adjacentes.
  7. Si vous le souhaitez, dans le tableau, cliquez sur l’icône + pour ajouter un jeu de sélection à la liste. Répétez les étapes 2 à 6 pour créer des congés dotés de paramètres différents de ceux du premier jeu de sélection.
  8. Cliquez sur OK.
Les chanfreins s’affichent sur le corps solide dans le canevas.
Remarque : vous pouvez désactiver la case Chaîne tangente si vous ne souhaitez pas inclure de géométrie connectée de manière tangentielle lorsque vous sélectionnez des faces ou des arêtes.
Conseils
