Extrusion d’un corps solide
Apprenez à utiliser l’outil Extruder pour créer un corps solide à partir d’un contour d’esquisse ou d’une face dans Fusion.
Animation sur l’extrusion
  1. Dans la barre d’outils, cliquez sur Solide > Créer > Extruder Icône d’extrusion.
    La boîte de dialogue Extruder s’affiche.
  2. Dans la zone de dessin, sélectionnez les faces planes ou les contours d’esquisse coplanaires à extruder.
  3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un type d’extrusion :
    • Icône Extrusion Extrusion : permet d’extruder la zone entière dans la limite des contours fermés sélectionnés.
    • Icône Extrusion fine Extrusion fine : permet d’extruder une paroi fine le long des contours ouverts ou fermés sélectionnés.
  4. Sélectionnez un paramètre de départ et ajustez les paramètres associés :
    • Icône Plan de contour Plan de contour : permet de commencer l’extrusion à partir du plan de contour.
    • Icône Décalage Décalage : permet de lancer l’extrusion à une distance de décalage spécifiée par rapport au plan de contour.
      • Spécifiez la distance de décalage de l’extrusion par rapport au plan du contour.
    • Icône Objet Objet : permet de lancer l’extrusion à partir d’une face ou d’un plan de votre choix.
      • Sélectionnez l’objet (face ou plan) à partir duquel commencer l’extrusion.
  5. Sélectionnez un paramètre de direction et ajustez les paramètres associés :
    • icône Un côté Un côté : permet de créer une extrusion sur un côté du plan du contour.
    • icône Deux côtés Deux côtés : permet de créer une extrusion s’étendant des deux côtés du plan du contour.
      • Ajustez les paramètres de l’étape 6 indépendamment pour chaque côté.
    • Icône Symétrique Symétrique : permet de créer des extrusions identiques de chaque côté du plan du contour.
      • Sélectionnez un type de mesure :
        • Icône Mi-longueur Mi-longueur : permet d’extruder la distance spécifiée de chaque côté.
        • Icône Toute la longueur Toute la longueur : permet d’extruder la moitié de la distance spécifiée de chaque côté.
  6. Sélectionnez un type d’étendue et ajustez les paramètres associés :
    • Icône Étendue - Distance Distance : permet d’extruder sur une distance que vous spécifiez.
      • Indiquez la distance à extruder.
    • Icône Étendue - Vers l’objet Vers l’objet : permet d’extruder jusqu’à un corps, une face ou un plan que vous choisissez.
      • Sélectionnez l’objet (corps, face ou construction) jusqu’auquel effectuer l’extrusion.
      • Sélectionnez un paramètre d’étendue pour contrôler l’étendue de l’extrusion jusqu’à l’élément sélectionné ou à travers celui-ci :
        • Icône Vers la face sélectionnée Vers la face sélectionnée : permet d’extruder jusqu’à la face sélectionnée uniquement.
        • Icône Vers les faces adjacentes Vers les faces adjacentes : permet d’extruder jusqu’à la face sélectionnée et toute face adjacente.
        • Icône Vers le corps Vers le corps : permet d’extruder jusqu’aux faces du corps sélectionné.
        • Icône À travers le corps À travers le corps : permet d’extruder à travers le corps sélectionné.
      • Spécifiez la distance de décalage de l’extrusion par rapport à l’objet sélectionné.
    • Icône Étendue - Tout Tout : permet d’extruder à travers tous les corps visibles.
  7. Spécifiez l’angle d’extrusion pour effiler l’extrusion.
  8. Pour le type Extrusion fine, spécifiez l’épaisseur de la paroi.
  9. Pour le type Extrusion fine, spécifiez l’emplacement de la paroi.
    • Icône du côté 1 Côté 1 : décale l’extrusion d’un côté du contour.
    • Icône du côté 2 Côté 2 : décale l’extrusion d’un côté du contour.
    • Icône Centre Centre : permet de centrer l’extrusion sur le contour.
  10. Sélectionnez une opération et ajustez les paramètres associés :
    • icône Joindre Joindre : combine le nouveau corps avec un corps existant.
    • Icône Couper Couper : permet de supprimer une zone d’un corps existant.
      • Objets à couper : permet d’activer ou de désactiver les objets à couper.
    • icône intersection Intersection : permet de créer un corps à l’intersection d’un corps existant et du nouveau corps.
    • icône Nouveau corps Nouveau corps : permet de créer un corps dans le composant actif.
    • icône Nouveau composant Nouveau composant : permet de créer un corps dans un nouveau composant. (type de conception hybride uniquement)
  11. Cliquez sur OK.
Le corps solide extrudé s’affiche dans la zone de dessin.
Animation relative à l’extrusion fine
Conseils
