Ajout d’une image SVG
Utilisez l’option Insérer un fichier SVG pour placer une image vectorielle adaptable sur une face dans Fusion.
L’outil Insérer un fichier SVG importe un fichier SVG dans l’esquisse active. Utilisez les fichiers SVG* pour les esquisses détaillées, telles que les logos, le texte ou la sérigraphie des cartes de circuit imprimés.
  1. Dans l’espace de travail Conception, sélectionnez Insérer > Insérer un fichier SVG icône Insérer un fichier SVG.
    La boîte de dialogue Insérer s’affiche.
  2. Accédez à une image et sélectionnez-la, puis cliquez sur Insérer.
    La boîte de dialogue Insérer un fichier SVG s’affiche.
  3. Dans la zone de dessin, sélectionnez une face plane pour placer l’esquisse.
    Une esquisse est créée et la géométrie de l’image est centrée sur l’origine de l’esquisse.
  4. Utilisez les manipulateurs ou saisissez des valeurs dans la boîte de dialogue Insérer un fichier SVG pour spécifier les paramètres par rapport à l’origine de l’image.
    • Distance X : les valeurs positives déplacent la géométrie vers la droite de l’origine, les valeurs négatives vers la gauche.
    • Distance Y : les valeurs positives déplacent la géométrie en dessous de l’origine, les valeurs négatives au-dessus de l’origine.
    • Angle Z : fait pivoter la géométrie de l’image autour du point d’origine. Avec des valeurs positives, la rotation s’effectue dans le sens horaire ; avec des valeurs négatives, elle s’effectue dans le sens trigonométrique.
    • Inversion horizontale : projette symétriquement la géométrie selon l’axe Y.
    • Inversion verticale : projette symétriquement la géométrie selon l’axe X.
    • Échelle : utilisez le manipulateur ou saisissez une valeur pour modifier l’échelle.
    • Structure de points de contrôle : à utiliser avec les splines ; permet d’accéder à la structure de points de contrôle pour modifier la forme.
  5. Cliquez sur OK pour placer la géométrie.
L’esquisse avec le fichier SVG s’affiche dans la zone de dessin.
Conseils
