Chanfrein - Référence
L’outil Chanfrein arrondit les arêtes d’un corps solide dans Fusion en supprimant de la matière sur les arêtes extérieures ou en en ajoutant sur les arêtes intérieures.
Conception > Modifier > Chanfrein Icône Chanfrein
Zone de sélection
Ajoutez ou supprimez des jeux de sélection pour appliquer différents paramètres de chanfrein à chaque jeu de sélection.
Chaque ligne de la zone de sélection représente un jeu de sélection différent.
Ajustez les paramètres suivants indépendamment pour chaque ligne :
Type
Sélectionnez le type de chanfrein à créer pour le jeu de sélection mis en surbrillance.
Arêtes/Faces/Fonctions
Sélectionnez des arêtes, des faces ou des fonctions afin de créer des chanfreins.
Maintenez la touche Ctrl (Windows) ou Command (Mac OS) enfoncée pour modifier le jeu de sélection après avoir ajusté les valeurs Distance ou Angle. L’aperçu de l’outil s’affiche sur le corps solide dans la zone de dessin.
Remarque : vous pouvez uniquement sélectionner des fonctions pour le type de chanfrein Distance égale avec le mode Modélisation paramétrique.
Distance
Indiquez la valeur de distance du chanfrein dans les unités de la conception active.
Remarque : pour le type de chanfrein Deux distances, vous pouvez indiquer deux valeurs de distance différentes. La première valeur de distance que vous saisissez s’applique aux deux côtés du chanfrein. Les ajustements supplémentaires concernent uniquement le côté du chanfrein que vous modifiez.
Angle (type de chanfrein Distance et angle uniquement)
Indiquez la valeur d’angle du chanfrein dans les unités de la conception active.
Chaîne tangente
Cochez cette case pour sélectionner automatiquement la géométrie tangente.
Type de coin
Choisissez le type de coin à appliquer où les chanfreins se rencontrent.
