Dépouille - Référence
L’outil Dépouille applique un angle de dépouille de plan fixe ou de ligne de joint pour faire pivoter les faces planes sur un corps solide dans Fusion.
Conception > Solide > Modifier > Dépouille Icône Dépouille
Type
Sélectionnez le type de dépouille.
Type Description
Plan fixe Sélectionnez un plan fixe à partir duquel appliquer la dépouille.
Ligne de joint Sélectionnez un outil de plan de joint pour définir une ligne à partir de laquelle vous souhaitez appliquer une dépouille.
Sens de démoulage
Sélectionnez un plan ou une face pour définir le sens de démoulage.
Outil de joint (type de dépouille Ligne de joint uniquement)
Sélectionnez un plan, une face, une arête ou une courbe d’esquisse à utiliser comme outil de joint.
Faces
Sélectionnez les faces à dépouiller.
Chaîne tangente
Cochez cette case pour sélectionner automatiquement la géométrie connectée de manière tangentielle.
Inverser le sens de démoulage
Cliquez pour inverser le sens de démoulage de la dépouille ou cliquez sur le manipulateur de sens de démoulage dans le canevas.
Angle
Spécifiez l’angle de dépouille ou ajustez le manipulateur d’angle dans le canevas.
Remarque : lorsque l’option Côtés de dépouille est définie sur Deux côtés ou Symétrique, deux paramètres d’angle s’affichent et sont intitulés Angle 1 et Angle 2.
Côtés de la dépouille (type de dépouille Plan fixe)
Sélectionnez les côtés du plan fixe auxquels appliquer la dépouille.
Paramètre Description
Un côté Créez une dépouille d’un côté du plan fixe. Spécifiez un angle unique.
Deux côtés Créez une dépouille des deux côtés du plan fixe. Spécifiez un angle différent pour chaque côté.
Symétrie Créez une dépouille des deux côtés du plan fixe. Spécifiez un angle unique pour les deux côtés.
Côtés de la dépouille (type de dépouille Ligne de joint avec Corriger la ligne de joint)
Sélectionnez les côtés de la ligne de joint auxquels appliquer la dépouille.
Un côté Créez une dépouille d’un côté de la ligne de joint. Spécifiez un angle unique.
Deux côtés Créez une dépouille des deux côtés de la ligne de joint. Spécifiez un angle différent pour chaque côté.
Symétrie Créez une dépouille des deux côtés de la ligne de joint. Spécifiez un angle unique pour les deux côtés.
Direction (type de dépouille Ligne de joint avec Déplacer la ligne de joint)
Sélectionnez les côtés de la ligne de joint pour conserver l’angle spécifié.
Angle au-dessus Conservez l’angle au-dessus de la ligne de joint.
Les deux Conservez l’angle des deux côtés de la ligne de joint.
Angle au-dessous Conservez l’angle au-dessous de la ligne de joint.
Type de ligne de joint (type de dépouille Ligne de joint uniquement)
Sélectionnez le type de ligne de joint.
Type de ligne de joint Description
Corriger la ligne de joint Corrigez la ligne de joint sur place.
Déplacer la ligne de joint Déplacez la ligne de joint pour appliquer la dépouille.
Arêtes bloquées (Déplacer la ligne de joint uniquement)
Sélectionnez des arêtes pour éviter la déformation lors du déplacement de la ligne de joint.
