L’outil Modifier une face permet de créer des faces T-Spline, des arêtes et des sommets sur la face BRep sélectionnée.
Conception > Modifier > Modifier une face ![]()
Permet de sélectionner une seule face à modifier.
Permet de contrôler l’orientation du manipulateur.
Indique le type de géométrie pouvant être sélectionné.
Permet de sélectionner un contour fermé en fonction de la sélection actuelle.
Permet d'afficher un aperçu de la forme finale.
Permet d’indiquer le nombre de faces.
Permet d'afficher les courbures sur la longueur ou la largeur du modèle.
Permet d'activer la symétrie sur le modèle. Le type de symétrie disponible dépend de la géométrie sélectionnée.
Fournit les champs pour la saisie des valeurs numériques permettant de déplacer le manipulateur. Vous pouvez également faire glisser le manipulateur dans l'application.
Augmentez le nombre de faces pour mieux contrôler la forme. Vous devez utiliser le nombre minimum de faces pour contrôler la forme comme vous le souhaitez.
