Extrusion – Référence
L’outil Extrusion ajoute de la profondeur aux faces ou aux contours d’esquisse ouverts ou fermés dans Fusion.
Remarque : lorsque vous appelez l’outil Extrusion et que seul un contour est visible dans votre conception, il est automatiquement sélectionné.
Conception > Solide > Créer > Extrusion
Type
Extrusion : permet d’extruder la zone entière dans la limite des contours fermés sélectionnés.
Extrusion fine : permet d’extruder une paroi fine le long des contours ouverts ou fermés sélectionnés.
Contours
Sélectionnez les faces ou les contours d’esquisse coplanaires à extruder.
Chaîne tangente (de type extrusion fine uniquement)
Cochez cette case pour sélectionner automatiquement la géométrie connectée de manière tangentielle.
Démarrer
Définit le point de départ de l’extrusion.
Plan de contour : permet de commencer l’extrusion à partir du plan de contour.
Décalage : permet de démarrer l’extrusion à une distance de décalage indiquée par rapport au plan de contour.
Objet : permet de démarrer l’extrusion à partir d’une face ou d’un plan de votre choix.
Décalage (Décalage ou Départ objet uniquement)
Indiquez la distance de décalage de l’extrusion par rapport au plan de contour.
Objet (début objet uniquement)
Sélectionnez une face ou un plan à partir desquels commencer l’extrusion.
Direction
Contrôle la direction de l’extrusion à partir du plan du contour.
Un côté : permet de créer une extrusion sur un côté du plan du contour.
Deux côtés : permet de créer une extrusion s’étendant des deux côtés du plan du contour.
Symétrique : permet de créer des extrusions identiques de chaque côté du plan du contour.
Mesure (direction Symétrique uniquement)
Détermine la façon dont la valeur de distance est appliquée aux extrusions symétriques.
Mi-longueur : permet d’extruder la distance spécifiée de chaque côté.
Toute la longueur : permet d’extruder la moitié de la distance spécifiée de chaque côté.
Type d’étendue
Permet d’indiquer le point d’arrivée de l’extrusion.
Distance : permet d’extruder sur une distance que vous spécifiez.
Vers l’objet : permet d’extruder jusqu’à un corps, une face ou un plan que vous choisissez.
Tout : permet d’extruder à travers tous les corps visibles.
Distance (type d’étendue Distance uniquement)
Indiquez la distance à extruder.
Objet (type d’étendue Vers l’objet uniquement)
Sélectionnez un corps, une face ou un objet de construction jusqu’auquel effectuer l’extrusion.
Prolonger (type d’étendue Vers l’objet uniquement)
Détermine la façon dont l’extrémité de l’extrusion rencontre l’objet sélectionné.
Si l’objet sélectionné est une face ou un plan :
Vers la face sélectionnée : permet d’extruder jusqu’à la face sélectionnée uniquement.
Vers les faces adjacentes : permet d’extruder jusqu’à la face sélectionnée et toute face adjacente.
Si l’objet sélectionné est un corps :
Vers le corps : permet d’extruder jusqu’aux faces du corps sélectionné.
À travers le corps : permet d’extruder à travers le corps sélectionné.
Décalage (type d’étendue Vers l’objet uniquement)
Indiquez la distance de décalage de l’extrusion par rapport à l’objet sélectionné.
Inverser (type d’étendue Tout uniquement)
Inverse l’extrusion sur le plan de contour sélectionné.
Angle de conicité
Indiquez l’angle de l’extrusion conique.
Épaisseur de paroi (type Extrusion fine uniquement)
Indiquez l’épaisseur de paroi pour l’extrusion fine.
Emplacement de paroi (type Extrusion fine uniquement)
Détermine la façon dont l’épaisseur de la paroi est extrudée par rapport au contour.
Côté 1 : décale l’extrusion d’un côté du contour.
Côté 2 : décale l’extrusion d’un côté du contour.
Centre : permet de centrer l’extrusion sur le contour.
Opération
Sélectionnez une opération pour contrôler l’impact de la fonction sur la conception.
Joindre : combine le nouveau corps avec un corps existant.
Couper : permet de couper une zone en dehors d’un corps existant.
Intersection : permet de créer un corps à l’intersection d’un corps existant et du nouveau corps.
Nouveau corps : permet de créer un corps dans le composant actif.
Nouveau composant : permet de créer un corps dans un nouveau composant. (type de conception hybride uniquement)
Objets à couper
Sélectionnez cette option pour recalculer les corps ou conserver les corps actifs.
- L’option Sélectionner automatiquement permet de recalculer les corps à couper en fonction de l’état de visibilité courant.
- L’option Nombre de corps permet de couper les corps qui ont été inclus lors de la création de l’opération de coupe.
Disponible uniquement pour les opérations de coupe. Cette option n’est active que lorsque vous modifiez des opérations.
Lors de la création d’une opération de coupe, les corps à affecter sont déterminés en fonction de la visibilité. Seuls les corps visibles sont pris en compte dans cette opération. Les corps qui ne sont pas visibles sont ignorés.
Quand vous modifiez l’opération dans le plan de montage chronologique, la coupe est recalculée. Vous pouvez choisir de recalculer les corps à couper (sélection automatique) ou de conserver les corps utilisés lors de la création de l’opération (Nombre de corps).
