Âme - Référence
L’outil Âme crée une fonction fine à partir d’un contour d’esquisse ouvert, dans une direction perpendiculaire au plan d’esquisse, extrudé sur les faces les plus proches d’un corps solide dans Fusion.
Conception > Solide > Créer > Âme
Valeurs prédéfinies
- Dernières valeurs utilisées : permet d’utiliser les dernières valeurs utilisées.
- Valeurs par défaut : permet d’utiliser les valeurs par défaut pour la nouvelle âme.
- Plus : permet d’ajouter une nouvelle valeur prédéfinie.
- Réinitialiser : permet de réinitialiser les valeurs entrées en rétablissant les valeurs spécifiées dans la liste de sélection Définir comme valeur par défaut.
- Enregistrer : permet d’enregistrer les valeurs courantes en tant que valeurs prédéfinies.
- Renommer : permet d’attribuer un autre nom à la valeur prédéfinie.
- Supprimer : permet de supprimer les valeurs prédéfinies sélectionnées.
- Estompé par : permet de spécifier la façon dont les valeurs prédéfinies sont répertoriées dans la liste déroulante.
- Définir par défaut : permet de spécifier les valeurs utilisées lors de la création d’une âme.
Contour
Sélectionnez un contour d’esquisse ouvert.
Direction
Symétrique : extrude la moitié de la valeur d’épaisseur sur chaque côté du contour d’esquisse.
Une direction : extrude la valeur d’épaisseur complète sur un côté du contour d’esquisse.
Démarrer
- Bas : mesure l’épaisseur à partir du bas.
- Haut : mesure l’épaisseur à partir du haut.
Épaisseur
Indiquez la distance d’extrusion de l’âme, dans une direction parallèle au plan d’esquisse.
Type d’étendue
- Jusque suivant : extrude l’âme du contour d’esquisse sur les faces les plus proches d’un corps solide.
- Profondeur : extrude l’âme du contour d’esquisse à une profondeur indiquée.
Profondeur (option Profondeur uniquement)
Indiquez la distance d’extrusion de l’âme, dans une direction perpendiculaire au plan d’esquisse, vers les faces les plus proches d’un corps solide.
Inverser la direction
Inverse la direction dans laquelle la fonction d’âme est extrudée.
Angle de dépouille
Spécifiez la valeur de l’angle de dépouille de l’âme.
Rayon du congé
Spécifiez la valeur du rayon du congé.
Prolonger les courbes
- Cochez cette case pour prolonger la fonction d’âme au-delà des extrémités du contour d’esquisse jusqu’aux faces les plus proches d’un corps solide.
- Désactivez cette option pour arrêter la fonction d’âme aux extrémités du contour d’esquisse.
