Révolution d’un corps solide
Apprenez à utiliser l’outil Révolution pour créer un corps surfacique dans Fusion.
Exemple de révolution
  1. Dans la barre d’outils, cliquez sur Solide > Créer > Révolution icône Révolution.
    La boîte de dialogue Révolution s’affiche.
  2. Dans la zone de dessin, sélectionnez le contour ou la face d’esquisse coplanaires auxquels appliquer une révolution.
  3. Dans la zone de dessin, sélectionnez une courbe d’esquisse linéaire, une arête, une face cylindrique ou un axe autour duquel effectuer la révolution.
  4. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un paramètre de type d’étendue et ajustez les paramètres associés :
    • icône Partielle Partielle : fait tourner le contour autour de l’axe selon la valeur d’angle que vous spécifiez.
      • Direction : sélectionnez un paramètre de direction.
        • Icône d’un côté Un côté : permet de faire tourner le contour sur un côté du plan du contour.
        • Icône de deux côtés Deux côtés : permet de faire tourner le contour de chaque côté du plan du contour.
        • Icône symétrique Symétrique : permet de faire tourner le contour symétriquement de chaque côté du plan du contour.
      • Angle : faites glisser la poignée du manipulateur ou saisissez une valeur pour définir l’angle de révolution.
    • icône d’étendue vers Vers l’objet : fait tourner vers un corps, une face ou un plan que vous sélectionnez.
      • Direction : sélectionnez Un côté icône Un côté ou Deux côtés icône Deux côtés.
      • Angle : (To)sélectionnez le corps, la face, le plan ou le sommet vers lequel pivoter.
    • icône Complète Complète : fait pivoter le contour de 360 degrés autour de l’axe.
  5. Sélectionnez un type d’opération et ajustez les paramètres associés :
    • icône Joindre Joindre : combine le nouveau corps avec un corps existant.
    • icône Couper Couper : permet de supprimer une zone d’un corps existant.
      • Objets à couper : permet d’activer ou de désactiver les objets à couper.
    • icône intersection Intersection : permet de créer un corps à l’intersection d’un corps existant et du nouveau corps.
    • icône Nouveau corps Nouveau corps : permet de créer un corps dans le composant actif.
    • icône Nouveau composant Nouveau composant : permet de créer un corps dans un nouveau composant. (type de conception hybride uniquement)
  6. Cliquez sur OK.
Le corps solide qui a tourné s’affiche dans la zone de dessin.
Conseils
révolution de l’axe du projet révolution de l’axe du projet
Gauche : cochez la case Projeter l’axe Droite : décochez la case Projeter l’axe
