Géométrie de déplacement ou de copie
Apprenez à déplacer ou à copier des composants, des corps, des faces ou des objets d’esquisse dans Fusion.
Remarque : pour dupliquer un corps sans le déplacer, suivez les instructions de la section Création d’une copie d’un corps ci-dessous.
Création d’une copie identique liée d’un composant
  1. Dans le navigateur, sélectionnez un composant interne ou externe à copier.
  2. Cliquez sur le composant avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Copier.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un composant interne à utiliser comme composant parent pour la copie, puis sélectionnez Coller.
    Une copie du composant s’affiche dans le navigateur, imbriquée dans le composant interne sur lequel vous avez cliqué avec le bouton droit de la souris.
    La boîte de dialogue Déplacer/Copier s’affiche.
  4. Facultatif : déplacez ou faites pivoter le composant :
    • Déplacez le composant en faisant glisser les poignées du manipulateur de distance dans le canevas ou en spécifiant des valeurs exactes pour Distance X, Distance Y et Distance Z.
    • Faites pivoter le composant en faisant glisser les poignées du manipulateur dans le canevas ou spécifiez des valeurs exactes pour Angle X, Angle Y et Angle Z.
  5. Facultatif : cochez la case en regard de l’option Capturer la position pour capturer la nouvelle position du composant.
  6. Cliquez sur OK.
Un composant dupliqué s’affiche dans le canevas à l’emplacement spécifié.
Le nouveau composant est lié au composant d’origine en tant que doublon identique. Lorsque vous modifiez le composant d’origine ou le nouveau composant, les deux composants reflètent les modifications.
Création d’une copie unique d’un composant interne
  1. Dans le navigateur, sélectionnez un composant interne à copier.
    Une copie du composant s’affiche dans le canevas et dans le navigateur, imbriquée dans le composant interne sur lequel vous avez cliqué avec le bouton droit de la souris.
  4. Facultatif : déplacez ou faites pivoter le composant.
  6. Cliquez sur OK.
Le nouveau composant n’est pas lié au composant d’origine. Lorsque vous modifiez le composant d’origine ou le nouveau composant, les modifications sont uniques à ce composant.
  1. Dans le navigateur, développez le dossier Corps, puis sélectionnez le corps à copier.
  2. Cliquez sur le corps avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Copier.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Corps d’un composant interne, puis choisissez Coller.
    Une copie du corps s’affiche dans le canevas et dans le navigateur.
  4. Facultatif : déplacez ou faites pivoter le corps.
  5. Cliquez sur OK.
Un corps dupliqué s’affiche dans le canevas à l’emplacement spécifié.
Le nouveau corps n’est pas lié au corps d’origine. Lorsque vous modifiez le corps d’origine ou le nouveau corps, les modifications sont uniques à ce corps.
Remarque : vous ne pouvez pas copier de corps d’un composant interne vers un composant externe.
Utilisez l’outil Déplacer/Copier pour déplacer ou déplacer des objets et les copier.
  1. Cliquez sur Conception > Solide > Modifier > Déplacer/Copier Icône Déplacer.
    Facultatif : cochez la case en regard de l’option Créer une copie pour créer une copie de l’objet sélectionné au lieu de déplacer l’original.
  2. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le type Déplacer l’objet :
    • Composants : permet de déplacer tous les objets à l’intérieur du composant sélectionné.
    • Corps : permet de déplacer un corps spécifique.
    • Faces : permet de déplacer une face spécifique.
    • Objets d’esquisse : permet de déplacer des objets d’esquisse spécifiques.
  3. Sélectionnez un objet :
    Dans la zone de dessin, placez le curseur sur l’objet pour afficher le manipulateur. Cliquez pour placer le point de pivot du manipulateur.
  4. Facultatif : cliquez sur Définir le pivot pour ajuster le point de pivot du manipulateur.
    Dans le canevas, placez le curseur sur la géométrie à laquelle vous souhaitez effectuer l’accrochage, puis cliquez pour placer le point de pivotement ou entrez des valeurs exactes dans la boîte de dialogue.
  5. Sélectionnez le type de déplacement et ajustez les paramètres associés, ou utilisez les poignées des manipulateurs pour déplacer l’objet sélectionné directement dans le canevas :
    • Déplacement libre : effectuez le déplacement le long des axes X/Y/Z et effectuez la rotation autour des axes X/Y/Z.
      • Distance X/Y/Z : spécifiez la distance de déplacement le long de chaque axe.
      • Angle X/Y/Z : spécifiez l’angle de rotation autour de chaque axe.
    • Translation : effectuez le déplacement le long des axes X/Y/Z.
      • Direction
        • Composant XYZ : spécifiez Distance X/Y/Z.
        • Conception XYZ : spécifiez Distance X/Y/Z.
        • Choisir une direction : sélectionnez l’axe d’arête le long duquel effectuer le déplacement, puis spécifiez la distance du déplacement.
    • Rotation : effectuez une rotation autour des axes X/Y/Z.
      • Axe : sélectionnez l’axe autour duquel effectuer la rotation.
      • Angle : spécifiez l’angle de rotation.
    • Point à point : vous pouvez vous déplacer d’un point sélectionné vers un autre point que vous sélectionnez dans le canevas.
      • Point d’origine : spécifiez le point de départ.
      • Point cible : spécifiez le point vers lequel le déplacement doit être effectué.
    • Point à position : déplacez le curseur d’un point sélectionné dans le canevas vers un emplacement que vous spécifiez.
      • Espace de coordonnées
        • Composant : utilisez les coordonnées du composant.
        • Conception : utilisez les coordonnées de la conception.
      • Position X/Y/Z : spécifiez la nouvelle position X/Y/Z dans l’espace de coordonnées sélectionné.
      • Réinitialiser la position
  6. Facultatif (composants uniquement) : cochez la case en regard de l’option Capturer la position pour capturer la nouvelle position du composant.
  7. Facultatif : cochez la case Créer une copie pour créer une copie de la sélection et la déplacer.
  8. Cliquez sur OK.
L’objet d’origine ou copié s’affiche dans le nouvel emplacement dans le canevas.
Si vous avez utilisé la fonction Translation, une fonction de déplacement est créée dans le plan de montage chronologique.
Conseils
