Lissage (surface) - Référence
L’outil Lissage crée un corps surfacique lisse qui fait la transition entre deux ou plusieurs contours d’esquisse ou faces planes dans Fusion.
Conception > Surface > Créer > Lissage
La boîte de dialogue Lissage propose des options pour le contour sélectionné. Sélectionnez l’étiquette du contour dans la fenêtre graphique pour modifier les options de ce contour.
Onglet Fonction
Sélectionnez la géométrie et définissez les paramètres de lissage.
Contours
Sélectionnez l’esquisse, l’arête ou la face du contour.
Réorganiser Sélectionnez cette option pour modifier l’ordre des contours dans le lissage.
Condition de fin : éloigne la transition des contours de début et de fin du lissage. Les conditions de fin disponibles dépendent du type de géométrie sélectionné pour le contour.
Connecté Aucune condition de fin n’est appliquée.
Direction Applique un angle mesuré par rapport au plan d’esquisse. Disponible lorsque le contour de lissage est une esquisse 2D.
Tangente Applique une condition G1 à l’extérieur du contour de lissage. Disponible lorsque le contour de lissage correspond à l’arête ou à la face d’un corps.
Lisse Applique une condition G2 à l’extérieur du contour de lissage. Disponible lorsque le contour de lissage correspond à l’arête ou à la face d’un corps.
Net Permet d’effectuer une transition vers un point net. Disponible lorsque le contour est un point d’esquisse ou un point de construction.
Tangente du point Applique la tangence au point pour créer une transition en forme de dôme. Disponible lorsque le contour est un point d’esquisse ou un point de construction.
Continuité : contrôle la transition de courbure entre les surfaces connectées. Disponible lorsque le contour sélectionné correspond à l’arête ou à la face d’un corps.
Connecté (G0) : position.
Tangente (G1) : applique une condition de tangente G1 à la transition entre la surface existante et la surface de lissage.
Courbure (G2) : applique une condition de courbure G2 à la transition entre la surface existante et la surface de lissage.
Alignement des arêtes Tangente (G1) et Courbure (G2) : contrôle l’alignement des arêtes pour les premier et dernier contours d’un lissage de surface ouverte.
Arêtes isolées : aucun alignement d’arête n’est appliqué.
Aligner les arêtes : pour la continuité G1, suit la tangente d’une arête à l’extrémité du contour qui ne présente pas une tangence continue par rapport au contour. Pour la continuité G2, suit le vecteur de tangente et de courbure de n’importe quelle arête à l’extrémité du contour qui ne présente pas une tangence continue par rapport au contour. S’il n’y a pas d’arête de ce type, elle devient isolée.
Aligner sur la surface : permet de choisir la direction de la tangente de la courbe paramétrique sur la surface à l’extrémité du contour qui présente l’angle le plus grand avec la tangente de contour au niveau de ce point.
Ajouter Ajoute une ligne à la table de contours.
Supprimer Supprime la ligne de contour sélectionnée.
Type de guidage
Rail Les rails sont des courbes 2D ou 3D qui affectent la forme de lissage entre les sections. Vous pouvez en ajouter un nombre illimité pour affiner la forme d’un lissage. Les rails doivent couper chaque section et se terminer sur ou au-delà de la première et de la dernière sections. Les rails doivent présenter une tangence continue.
Trait d’axe Un trait d’axe est un type de rail auquel les sections de lissage sont normalement rattachées et qui a un comportement semblable à celui d’une trajectoire de balayage. Les lissages de traits d’axe garantissent une transition plus cohérente entre les zones de sections transversales des sections de lissage sélectionnées. Les traits d’axe suivent les mêmes critères que les rails, à ceci près qu’ils ne doivent pas nécessairement couper les sections et que seul un trait peut être sélectionné.
Rails/Guidage
Ajouter Ajoute une ligne à la table.
Supprimer Supprime la ligne sélectionnée de la table.
Sélection en chaîne
- Sélection en chaîne ACTIVÉE : les arêtes adjacentes sont sélectionnées ensemble et incluses en tant que contour unique.
- Sélection en chaîne DÉSACTIVÉE : les arêtes adjacentes sont sélectionnées individuellement.
Fermé
Cochez cette case pour connecter le premier et le dernier contour l’un à l’autre et créer un Lissage en boucle fermée.
Épaisseur du relevé
Disponible lorsque la condition de fin est définie sur Direction. Spécifie l’influence de l’angle du relevé le long de la trajectoire de lissage.
Angle du relevé
Disponible lorsque la condition de fin est définie sur Direction. Indique l’angle de départ de la transition à partir du contour.
Poids de la tangence
Disponible lorsque la condition de fin est Tangente, Lisse ou Tangente du point.
Arêtes tangentes
Indique si l’opération de lissage fusionne ou non les arêtes tangentes.
- Fusionner : permet de fusionner les arêtes tangentes.
- Conserver : permet de conserver les arêtes tangentes non fusionnées.
Opération
Sélectionnez une opération pour contrôler l’impact de la fonction sur la conception.
Nouveau corps : permet de créer un corps dans le composant actif.
Nouveau composant : permet de créer un corps dans un nouveau composant.
Onglet Analyse
Permet d’analyser la qualité de la courbure de surface sur le résultat prévisualisé dans la zone de dessin.
Type d'analyse
Sélectionnez un type d’analyse pour visualiser la qualité de la courbure de surface sur le corps sélectionné.
| Type |
Description |
| Aucun |
N’affiche aucune analyse. |
| Zébrures |
Zébrures : affiche des bandes noires et blanches alternées sur un corps pour vous aider à analyser la courbure de surface. |
| Relief de courbure |
Affiche un dégradé de couleurs sur un corps pour vous aider à analyser les zones de courbure de surface faible et élevée. |
| Isocourbe |
Applique les courbures et les mappages UV pour vous aider à analyser la qualité de la courbure de surface. |
Corps
Sélectionnez les corps à analyser.
