Lissage (forme) - Référence
Dans l’environnement contextuel Forme, l’outil Lissage crée un corps T-Spline lisse qui fait la transition entre plusieurs faces ou contours d’esquisse dans Fusion.
Conception > Forme > Créer > Lissage icône Lissage - Forme
La boîte de dialogue Lissage propose des options pour le contour sélectionné. Sélectionnez l’étiquette du contour dans la fenêtre graphique pour modifier les options de ce contour.
Contours
Sélectionnez l’esquisse, l’arête ou la face du contour.
icône Réorganiser - - Réorganiser : sélectionnez cette option pour modifier l’ordre des contours dans le lissage.
Condition de fin : éloigne la transition des contours de début et de fin du lissage. Les conditions de fin disponibles dépendent du type de géométrie sélectionné pour le contour.
icône d’ajout de sélection Ajouter Ajoute une ligne à la table de contours.
icône de suppression Supprimer Supprime la ligne de contour sélectionnée.
Type de guidage
Rails/Guidage
icône d’ajout d’une sélection Ajouter Ajoute une ligne à la table.
icône Supprimer Supprimer Supprime la ligne sélectionnée de la table.
Sélection en chaîne
Fermé
Permet de connecter le premier et le dernier contours afin de créer un lissage fermé.
Épaisseur du relevé
Disponible lorsque la condition de fin est définie sur Direction. Spécifie l’influence de l’angle du relevé le long de la trajectoire de lissage.
Angle du relevé
Disponible lorsque la condition de fin est définie sur Direction. Indique l’angle de départ de la transition à partir du contour.
Poids de la tangence
Disponible lorsque la condition de fin est Tangente, Lisse ou Tangente du point.
Longueur de l’espacement
Détermine la façon dont le nombre de faces est calculé sur la longueur du lissage.
Écart
Disponible pour le type Courbure. Détermine le nombre de faces requises pour conserver le lissage de la T-Spline dans l’écart spécifié.
Faces
Disponible pour le type Uniforme. Le nombre de faces spécifié est réparti uniformément le long du lissage.
Largeur de l’espacement
Contrôle la façon dont les faces sont distribuées autour des contours du lissage.
Écart
Faces
Disponible pour le type Uniforme. Le nombre de faces spécifié est réparti uniformément autour du lissage.
Opération
Indique l’effet que produit le lissage sur la conception.
