Seuils du facteur de sécurité
Pour les études de contraintes statiques, les seuils de facteur de sécurité (également appelés cibles) définissent l’intervalle acceptable pour votre conception. Ils vous aident à interpréter les résultats des facteurs de sécurité et à identifier les zones nécessitant une attention particulière.
Seuils par défaut
Les seuils de facteur de sécurité par défaut sont les suivants :
- Cible inférieure : 2,0
- Cible supérieure : 4,0
Zones de résultats avec code couleur
Un code couleur est attribué aux résultats en fonction de ces seuils afin de fournir un retour visuel immédiat :
Au-dessous de la cible inférieure (rouge) : facteur de sécurité < 2,0
Il s’agit d’un avertissement critique indiquant que la conception actuelle peut se plier ou se rompre en raison des charges et des contraintes appliquées.
- Les zones avec un facteur de sécurité < 1,0 subiront une sorte de défaillance (déformation permanente ou rupture).
- Elles nécessitent des modifications de conception immédiates visant à renforcer la structure.
- Utilisez la visualisation Au-dessous de la cible pour vous concentrer exclusivement sur ces zones critiques.
Dans l’intervalle (vert) : facteur de sécurité entre 2,0 et 4,0
Il s’agit d’une indication préliminaire que votre conception est adaptée à l’application.
- La conception a des marges de sécurité adéquates pour la plupart des applications générales.
- Le matériau est utilisé efficacement sans excès.
- Si votre conception est bien équilibrée, la plupart des zones devraient être situées dans cet intervalle.
Au-dessus de la cible supérieure (bleu) : facteur de sécurité > 4,0
Cela indique que la conception actuelle semble être sur-conçue.
- Les zones ont une capacité structurelle supérieure à celle nécessaire.
- Il est possible de réduire les matériaux, le poids ou les coûts sans compromettre la sécurité.
- Utilisez la visualisation Au-dessus de la cible pour identifier les opportunités d’optimisation.
Variations selon les secteurs
Les exigences en matière de facteurs de sécurité varient selon les secteurs. Les seuils par défaut fonctionnent à des fins générales, mais votre secteur d’activité peut nécessiter des valeurs différentes :
- Certains secteurs acceptent des facteurs de sécurité inférieurs (< 2,0) pour des applications spécifiques.
- Les industries de l’aérospatiale, des appareils sous pression et des grues nécessitent souvent des facteurs de sécurité plus élevés.
- Tenez compte des charges dynamiques, de la fatigue, de la fiabilité des matériaux et des conséquences des défaillances pour déterminer les seuils appropriés.
- Avertissement : la réduction de la cible supérieure peut donner une indication faussement positive alors que votre conception n’est peut-être pas adéquate.
Remarque : Autodesk ne peut pas dicter le facteur de sécurité que vous devez mettre en œuvre. Recherchez les lignes directrices sur les facteurs de sécurité pour votre secteur d’activité et vérifiez la conformité aux codes et normes applicables.
Personnalisation des seuils
Vous pouvez personnaliser les seuils en fonction des exigences de votre secteur ou des besoins spécifiques de votre application. Lorsque vous modifiez les seuils, les zones de couleur s’ajustent pour refléter votre intervalle personnalisé.
Pour plus d’informations sur la modification des seuils, reportez-vous à la page Modifier les seuils de facteur de sécurité.
