Autres visualisations des résultats
Certains résultats du visualiseur en ligne proposent d’autres modes de visualisation qui vous permettent d’afficher les mêmes données de différentes manières. Ces visualisations vous permettent de vous concentrer sur des aspects spécifiques de votre analyse ou d’interpréter les résultats plus efficacement.
Résultats avec d’autres visualisations
Pour ces résultats, utilisez le menu déroulant en regard du nom du résultat au-dessus de la légende.
Refroidissement des appareils électroniques :
- Vitesse de l’air : basculez entre les lignes de flux (lignes de courant) et le débit d’air (vecteurs directionnels)
Moulage par injection :
- Animation du remplissage : basculez entre les visualisations Écoulement plastique et Temps de remplissage
- Tolérance de gauchissement : basculez entre les visualisations Gauchissement et Planéité
- Profondeur des retassures : basculez entre les modes Seuil, Estimation et Visualisation
Modification via les paramètres de résultats
Pour obtenir ces résultats, utilisez le paramètre Visualisation des résultats dans le volet Paramètres des résultats.
Contrainte statique :
- Facteur de sécurité : basculez entre Tracé des feux de signalisation (distribution complète), Au-dessous de la cible (zones critiques uniquement) et Au-dessus de la cible (zones surdimensionnées uniquement)
Fonctionnement des visualisations
Les autres visualisations affichent les mêmes données de résultats sous-jacentes à l’aide de différentes représentations visuelles :
- Différentes perspectives : chaque visualisation met l’accent sur différents aspects des données.
- Même résultat : vous restez sur le même résultat ; seule la méthode d’affichage change.
- Basculement en temps réel : les modifications apparaissent immédiatement dans la zone de dessin.
- Indépendamment des paramètres de résultats : les visualisations de listes déroulantes sont distinctes des autres paramètres de résultats, tels que les couleurs ou les curseurs de seuil.
Quand utiliser d’autres visualisations ?
Utilisez d’autres visualisations dans les cas suivants :
- Vous concentrer sur des aspects spécifiques de vos résultats (zones critiques, zones surdimensionnées)
- Comparer différentes interprétations des mêmes données
- Communiquer les résultats à différents publics (techniciens ou managers)
- Vérifier les résultats à l’aide de différentes représentations visuelles
- Optimiser les conceptions en identifiant des zones ou des problématiques spécifiques
Chaque mode de visualisation sert un objectif d’analyse spécifique. Passez d’un mode à l’autre pour obtenir différentes informations à partir de vos résultats.
