Propriétés du matériau
Pour examiner et rechercher les propriétés du polymère sélectionné pour l’étude, cliquez sur Dans cette étude
dans le navigateur, puis double-cliquez sur la ligne du tableau pour ouvrir les propriétés de la matière en pleine page. Chaque onglet contient des propriétés différentes :
- Description : informations uniques permettant d’identifier une matière spécifique.
- Traitement recommandé : conditions de traitement recommandées par le fabricant de la matière.
- Propriétés rhéologiques : propriétés qui déterminent l’écoulement des plastiques en réponse aux forces et contraintes appliquées.
- Propriétés thermiques : propriétés qui régissent le comportement de la matière en fonction de la température. Cela vous permet de prévoir le temps nécessaire pour que la pièce atteigne la température d’éjection.
- Densité : masse volumique de la matière et densité du solide.
- Propriétés mécaniques : propriétés qui régissent le comportement de la matière en fonction des forces appliquées.
- Retrait : réduction des dimensions d’une pièce en plastique par rapport à celles du moule. Les variations de retrait dans la pièce entraînent des problèmes de gauchissement.
- Propriétés environnementales : risques d’impact environnemental à prendre en compte.
- Complétude des données de matière : niveau de confiance dans les résultats de l’analyse, en fonction de l’exhaustivité des données sur la matière.
Différentes catégories d’un même matériau peuvent présenter différentes propriétés. La sélection d’une catégorie inadaptée pour une étude affecte la qualité des résultats, en particulier pour les fonctions critiques.
