Paramètres des résultats
Le groupe de fonctions Paramètres des résultats du visualiseur de résultats en ligne propose des options permettant de personnaliser l’affichage des résultats. Les paramètres disponibles dépendent du type de résultat.
Pour accéder à Paramètres des résultats, cliquez sur l’icône des paramètres à côté du nom du résultat au-dessus de la légende.
Aide-mémoire
Type de résultat Couleurs Curseur de seuil Unités Exclure les éléments masqués Paramètres spécialisés
Résultats structurels
Contrainte
Déformation
Déplacement
Force de réaction
Pression de contact
Force de contact
Facteur de sécurité Visualisation des résultats, valeur maximale
Résultats thermiques
Température
Flux thermique
Gradient thermique
Refroidissement des appareils électroniques
Température du composant
Vitesse de l’air Propriétés de ligne, contrôles de flux
Température de l’air
Moulage par injection
Remplissage (animé) Valeurs de légende
Temps de remplissage Grossissement, Opaque, Filaire
Pression Grossissement, Opaque, Filaire
Température Grossissement, Opaque, Filaire
Gauchissement Filaire
Profondeur des retassures Mode de visualisation
Descriptions des paramètres
Nombre de couleurs
Contrôle le nombre de bandes de couleur dans la légende (jusqu’à 256). Plus il y a de couleurs, plus les dégradés sont lisses. Moins il y a de couleurs, plus il existe de zones distinctes.
Disponible pour : tous les résultats de contour
Afficher le curseur de seuil
Active les curseurs de seuil sur la légende pour filtrer l’affichage. Ajustez les curseurs pour afficher uniquement les valeurs comprises dans un intervalle spécifique.
Unités
Sélectionnez les unités d’affichage des résultats dimensionnels.
Disponible pour les éléments suivants : contrainte, déplacement, force, température, flux de chaleur, gradient thermique
Non disponible pour les éléments suivants : résultats sans dimension (déformation, facteur de sécurité)
Exclure les corps masqués
Exclut les corps masqués des calculs et de l’affichage des résultats. Lorsque cette option est activée, les corps masqués ne sont pas inclus dans la détermination des valeurs minimales et maximales.
Disponible pour les éléments suivants : résultats structurels (contrainte statique, modale, flambage) et thermiques (thermique, contrainte thermique, refroidissement électronique)
Non disponible pour les éléments suivants : résultats de moulage par injection
Paramètres propres aux résultats
Facteur de sécurité (contrainte statique)
Visualisation des résultats : sélectionnez le mode d’affichage
Valeur maximale du facteur de sécurité : affiche la valeur maximale du facteur de sécurité sur la légende (tracé des feux de signalisation uniquement)
Vitesse de l’air (refroidissement des appareils électroniques)
Propriétés de ligne : sélectionnez le mode de visualisation
Commandes de ligne de flux (lors de l’utilisation du mode Lignes de flux) :
Animation de remplissage du moulage par injection
Valeurs de légende : sélectionnez le mode d’affichage des données d’animation
Résultats du remplissage et compactage du moulage par injection
Grossissement : amplifie les valeurs de déplacement pour rendre les déformations plus visibles
Opaque : rend la surface de modèle opaque
Filaire d’origine : affiche le modèle d’origine non déformé sous forme de superposition filaire
Chaîne de moulage par injection
Remarque : pour les études structurelles, la bascule filaire se trouve dans la barre d’outils, et non dans les paramètres de résultats.
