Attribution manuelle d’une masse ponctuelle
Chaque masse ponctuelle que vous définissez est répertoriée dans le navigateur sous le nœud Masses ponctuelles. Ces instructions présupposent que vous configuriez l’un des types d’étude suivants :
icône Contrainte thermique Contrainte thermique
icône Contrainte statique Contrainte statique
icône Contrainte statique non linéaire Contrainte statique non linéaire
icône Fréquences modales Fréquences modales
icône de simulation d’événement Simulation d’événements quasi-statiques
icône de simulation d’événement Simulation d’événements dynamiques
Remarque : spécifiez une valeur de gravité pour que la masse génère une charge de poids.
  1. Dans l’espace de travail SIMULATION, sélectionnez Masse ponctuelle (manuelle) dans le menu déroulant CHARGE.
  2. Définissez l’emplacement de la masse ponctuelle. Il existe deux options :
    • Référence : sélectionnez une face à utiliser comme référence. Ensuite, faites glisser une flèche du manipulateur pour déplacer la masse par rapport au centre de gravité de la face sélectionnée. Les flèches du manipulateur sont situées à côté du glyphe Masse ponctuelle dans la zone de dessin du modèle.
      Vous pouvez également entrer des décalages de position dans les champs Distance X, Distance Y et Distance Z.
      Important : les champs Distance X, Y et Z ne correspondent pas nécessairement aux directions X, Y et Z globales. Pour le mode Référence, ces directions sont locales et se basent sur la géométrie et l’orientation de la face sélectionnée.
      Conseil : pour déterminer facilement le champ d’entrée correspondant à la direction du décalage, cliquez sur une flèche du manipulateur et faites-la glisser. Identifiez ensuite dans quel champ de distance la valeur change lorsque vos faites glisser la flèche.
    • Absolu : définissez la position par rapport à l’origine du modèle. Utilisez les champs de saisie Distance X, Distance Y et Distance Z pour spécifier les coordonnées X, Y et Z de l’emplacement de la masse ponctuelle. Vous pouvez également faire glisser les flèches du manipulateur pour déplacer la masse. Dans ce cas, les étiquettes des champs de saisie sont cohérentes avec les directions d’axe globales.
  3. Sélectionnez les faces pour lesquelles la masse ponctuelle doit être associée au modèle.
  4. Si vous le souhaitez, cliquez sur l’icône Remplacer les unités pour choisir une autre unité de masse (g, kg, slug, etc.).
  5. Entrez une valeur dans le champ Masse ou choisissez une valeur récemment saisie dans la liste déroulante.
  6. Cliquez sur OK pour appliquer la masse ponctuelle et fermer la boîte de dialogue.
