Accédez aux commandes disponibles dans les onglets et les groupes de fonctions de la barre d’outils de l’espace de travail Simulation.
Toutes les commandes permettant de configurer et d’exécuter une étude de simulation sont disponibles dans l’onglet Configuration de la barre d’outils Simulation. Vous accédez à cet onglet en sélectionnant l’une des options de nouvelle étude dans la boîte de dialogue Nouvelle étude qui s’affiche lorsque vous passez à l’espace de travail Simulation. Les commandes de la barre d’outils sont spécifiques à chaque type d’étude et changent lorsque vous passez d’un type d’étude à un autre.
Pour les études d’analyse structurelle, la barre d’outils s’affiche comme illustré ci-dessus. En outre, si vous avez installé les produits Ansys, les icônes
Envoyer l’étude à Ansys® Mechanical™ et
Envoyer l’étude à Ansys® Discovery™ s’affichent également.
Utilisez les commandes du groupe de fonctions Étude pour créer une étude de simulation. |
Utilisez la commande Simplifier pour accéder aux commandes de l’environnement contextuel Simplifier. |
Utilisez les commandes du groupe de fonctions Matériaux pour sélectionner des matériaux, créer des bibliothèques de matériaux et modifier les propriétés des matériaux. |
Utilisez les commandes du groupe de fonctions Contraintes pour contraindre les modèles et limiter leur mouvement. |
Utilisez les commandes du groupe de fonctions Charges pour appliquer des charges à des endroits spécifiques afin de simuler des conditions réelles. |
Utilisez les commandes du groupe de fonctions Contacts pour identifier et définir les contacts entre les corps et les composants qui se touchent ou se chevauchent. |
Utilisez les commandes du groupe de fonctions Afficher pour passer d’un mode d’affichage de modèle à un autre. Vous pouvez afficher la vue du modèle, la vue de résultats, la vue des groupes et la vue des degrés de liberté. |
Utilisez les commandes du groupe de fonctions Résoudre pour effectuer l’analyse, afficher la progression de la solution, générer le maillage, exécuter une vérification préalable du modèle ou afficher les détails de la solution. |
Utilisez les commandes du groupe de fonctions Gérer pour modifier le type d’étude de simulation ou ses paramètres, modifier les paramètres de maillage (y compris l’affinement du maillage adaptatif), appliquer les contrôles de maillage local et afficher les attributs de cas de charge. |
Utilisez les commandes du groupe de fonctions Inspecter pour contrôler les résultats et effectuer des mesures. |
Utilisez les commandes du groupe de fonctions Sélectionner pour déterminer la façon de sélectionner des entités (méthode de sélection), le type d’entités que vous sélectionnez (faces, arêtes, sommets, corps, etc.) et si vous pouvez sélectionner des entités situées derrière d’autres fonctions. |
