Plans de coupe (section) dans une étude de simulation
Les plans de coupe vous permettent de masquer une partie du modèle afin de pouvoir afficher les résultats internes du modèle. Vous pouvez définir un nombre illimité de plans.
Les plans de coupe (section) sont stockés sous le nœud Résultats du navigateur. Masquez un plan pour le supprimer de la vue, de sorte que vous puissiez vous concentrer sur les résultats sur ce plan. Masquez le plan pour voir à nouveau l’intégralité du modèle, sans avoir à supprimer le plan.
Options de style d’un plan de section
- L’option Ombré
affiche un contour vide à l’intérieur du modèle.
- L’option Lignes de maillage
affiche les lignes créées en sectionnant les éléments. Cette option est utile pour déterminer si l’analyse peut nécessiter un maillage plus serré.
- L’option Vecteurs
permet d’afficher une direction du résultat avec des flèches.
- L’option Taille du glyphe permet de mettre à l’échelle les vecteurs en fonction de la magnitude ou d’être affichés avec la même taille.
- L’option Échelle du glyphe permet de manipuler la taille physique des vecteurs.
- L’option Délimitation
vous permet de masquer le modèle d’un côté du plan. Pour changer le côté du modèle masqué, cliquez sur l’icône Inverser la délimitation
- L’option Inverser la délimitation est uniquement disponible avec les vecteurs.
- Les lignes de quadrillage sont également disponibles lorsque les vecteurs sont affichés. Ces lignes donnent une représentation graphique de l’emplacement à partir duquel les vecteurs sont affichés.
- La taille de quadrillage représente la distance entre les lignes de quadrillage. Une taille de quadrillage plus petite crée plus de vecteurs.
Options de style d’un plan de coupe dans les études de moulage par injection
