Les outils d’inspection de simulation vous permettent d’étudier le modèle ou d’analyser les résultats plus précisément qu’avec une simple inspection visuelle. Certains outils sont disponibles dans l’onglet Configuration ; d’autres sont disponibles dans l’onglet Résultats.
Utilisez les liens du tableau pour en savoir plus sur les outils.
| Outil | Emplacement | Fonction |
| Onglet Résultats | Également appelée Plans de section, cette commande coupe et masque des sections du modèle pour vous permettre d’examiner les données internes relatives à la pièce. | |
| Onglet Résultats | Affiche l’emplacement du centre de gravité d’origine et déplacé, ainsi que le vecteur de déplacement. | |
| Onglet Configuration | Affiche chaque composant d’un ensemble dans une couleur différente pour faciliter leur distinction. Permet aussi de masquer les matières physiques et les apparences. | |
Onglet Configuration | Vérifie les mesures clés à des fins de conception. Vous pouvez également les comparer avec les valeurs réelles. |
| Onglet Résultats | Applique des étiquettes pour enregistrer la valeur de résultat et la position des coordonnées aux points indiqués, n’importe où sur la pièce. | |
| Onglet Résultats | Pour les études d’analyse structurelle, cette commande affiche les forces et les moments de réaction rencontrés par les composants contraints, sous charge. | |
| Onglet Résultats | Applique une étiquette pour indiquer l’emplacement et la valeur des points de données maximum et minimum. | |
| Onglet Résultats | Applique des étiquettes pour enregistrer la valeur de résultat aux emplacements indiqués sur la surface de la pièce. |
