Les résultats de déformation suivants sont disponibles sous forme de cartographies de contour de couleur pour toutes les analyses de contraintes structurelles :
| Vue des résultats | Informations fournies |
| Equivalent | Magnitude de déformation totale effective à partir de la combinaison des six composants du tenseur de déformation. Cette valeur est toujours positive. |
| Normale XX | Composant du tenseur de déformation affichant la déformation normale dans la direction globale X. La valeur positive (+) indique la tension ; la valeur négative (-) indique la compression. |
| Normale YY | Composant du tenseur de déformation affichant la déformation normale dans la direction globale Y. La valeur positive (+) indique la tension ; la valeur négative (-) indique la compression. |
| Normale ZZ | Composant du tenseur de déformation affichant la déformation normale dans la direction globale Z. La valeur positive (+) indique la tension ; la valeur négative (-) indique la compression. |
| Cisaillement XY | Composant du tenseur de déformation affichant la déformation de cisaillement dans la direction XY globale. (X indique la direction normale à la face et Y indique la direction du vecteur de déformation de cisaillement.) |
| Cisaillement YZ | Composant du tenseur de déformation affichant la déformation de cisaillement dans la direction YZ globale. (Y indique la direction normale à la face et Z indique la direction du vecteur de déformation de cisaillement.) |
| Cisaillement ZX | Composant du tenseur de déformation affichant la déformation de cisaillement dans la direction ZX globale. (Z indique la direction normale à la face et X indique la direction du vecteur de déformation de cisaillement.) |
| 1ère principale | Déformation principale maximale (ε1). Ici, le terme maximum ne désigne pas nécessairement la déformation avec la plus grande magnitude. Il désigne la valeur la plus positive. Prenons l'exemple d'une matière qui est en compression dans les trois directions (c'est-à-dire que toutes les déformations principales sont négatives). Dans ce cas, la Première déformation principale est la déformation principale avec la valeur négative la plus faible, qui a la plus petite magnitude. Pour un matériau soumis à des charges de traction uniquement, la Première déformation principale est positive et présente la plus grande magnitude des trois déformations principales. |
| 2e principale | Déformation principale intermédiaire (ε2). |
| 3e principale | Déformation principale minimale (ε3). Ici, le terme minimum ne désigne pas nécessairement la déformation avec la magnitude la moins importante. Il désigne la valeur la plus négative. Prenons l'exemple d'une matière qui est en compression dans les trois directions (c'est-à-dire que toutes les déformations principales sont négatives). Dans ce cas, la Troisième déformation principale est la déformation principale avec la valeur négative la plus élevée, qui a la plus grande magnitude. Pour une matière soumise à des charges de traction uniquement, la Troisième déformation principale est positive et a la plus petite magnitude des trois déformations principales. |
