Pour accéder à cette boîte de dialogue, cliquez sur
(espace de travail Simulation > onglet Configurer > groupe de fonctions Charges > Chaleur interne)
| Type de charge | Unités | Appliqué à | Entrées requises |
| K, C, F, R | Faces, arêtes et sommets. Lorsque vous sélectionnez plusieurs entrées, toutes ces entrées doivent être de même type. |
Indiquez la température dans les unités souhaitées (Celsius, par exemple). | |
| W, Btu/s, J/s | Faces, arêtes et sommets. Lorsque vous sélectionnez plusieurs entrées, toutes ces entrées doivent être de même type. |
- Indiquez la quantité de chaleur dans les unités souhaitées (Watts, par exemple). Utilisez la case à cocher Unité de surface pour spécifier la chaleur par unité de surface (au lieu de la chaleur totale). Les unités d’entrée sont modifiées en conséquence. Par exemple, la fenêtre d’entrée affiche W/mm^2 au lieu de W (ou modifications d’unités similaires) lorsque vous cochez cette case. |
| J/(sm^2C), W/(m^2C), W/(m^2K), Btu/(hrft^2F), Btu/(sm^2C) | Faces | - La valeur du coefficient est la valeur du coefficient de transmission superficielle issue de l’équation de transfert thermique par convection. Les valeurs de convection naturelle standard de l’air se situent entre 5 et 25 W/m^2. - Indiquez la température du fluide environnant (généralement l’air) dans les unités souhaitées. La chaleur se déplace vers ou à partir des entités spécifiées. |
| K, C, F, R | Faces | - La valeur d’émissivité/d’absorption est un coefficient de l’équation de transfert thermique de rayonnement. Le coefficient peut être compris entre 0 et 1, les valeurs inférieures étant plus réfléchissantes et les valeurs supérieures se rapprochant d’un corps noir. - Indiquez la température de l’environnement. La chaleur rayonne vers ou depuis des entités spécifiées. |
| W, Btu/s, J/s | Corps | - Peut être spécifiée comme charge thermique constante ou comme charge thermique dépendante de la température. - Le remplissage des courbes dépendantes de la température peut être effectué automatiquement en sélectionnant le type de courbe et en entrant les variables (telles que la pente pour la ligne AL). - Utilisez la case à cocher Volume d’unité pour spécifier la chaleur interne par unité de volume (au lieu de la chaleur totale). Les unités d’entrée sont modifiées en conséquence. Par exemple, la fenêtre d’entrée affiche W/mm^3 au lieu de W (ou modifications d’unités similaires) lorsque vous cochez cette case. - Indiquez la quantité de chaleur dans les unités courantes. Vous pouvez sélectionner d’autres unités pour remplacer la valeur par défaut actuelle. - Entrez une courbe de chaleur interne par rapport à la température pour les charges dépendantes de la température. Ce type de charge peut être utile pour les éléments chauffants ou d’autres éléments pour lesquels la quantité de chaleur générée ou retirée dépend de la température de l’appareil. |
