Palette d’esquisse – Référence
La boîte de dialogue Palette d’esquisses s’affiche dans la zone de dessin lorsque vous créez ou modifiez une esquisse dans Fusion. La palette contient les options d’esquisse les plus couramment utilisées.
Options contextuelles
Elle répertorie les options pour l’outil actif ou l’objet sélectionné.
- Pour les outils, les types de création sont répertoriés. Par exemple, lorsque Ligne est actif, vous pouvez changer les types de Ligne. Lorsque la rainure est active, tous les types de rainure sont répertoriés.
- Pour un objet, les options relatives à cet objet sont présentées. Par exemple, lorsqu’une spline est sélectionnée, les options Normal/Construction et
Courbure sont présentées.
- Si une spline de points de contrôle est sélectionnée, l’option Modifier le degré de la spline vous permet de modifier le degré de la spline.
Options
- Type de ligne : convertit la géométrie d’esquisse sélectionnée en un autre type de ligne.
- Construction : crée une géométrie de construction.
- Trait d’axe : crée une géométrie de trait d’axe.
- Regarder : fait pivoter la caméra pour qu’elle regarde directement vers le plan d’esquisse actif.
- Grille d’esquisse : affiche ou masque la grille d’esquisse dans la zone de dessin.
- Accrochage : active ou désactive l’accrochage à la grille d’esquisse.
- Section : coupe temporairement les corps à l’endroit où ils croisent le plan d’esquisse actif.
- Afficher le contour : affiche ou masque l’ombrage bleu des contours d’esquisse fermés.
- Afficher les points : affiche ou masque les points d’esquisse.
- Afficher les cotes : affiche ou masque les cotes d’esquisse.
- Afficher les contraintes : affiche ou masque les contraintes d’esquisse.
- Afficher les géométries de construction : affiche ou masque les géométries de construction d’esquisse dans l’esquisse active.
- Afficher les géométries projetées : affiche ou masque la géométrie projetée dans l’esquisse active.
- Esquisse 3D : active ou désactive la possibilité d’esquisser des éléments en 3D.
